Jak odpowietrzyć układ hamulcowy i jak odpowietrzyć sprzęgło .
Gość Sławek123
Gość Sławek123
Mam kłopot z odpowietrzeniem układu hamulcowego i sprzęgła , mianowicie pedał hamulca wchodzi do samej podłogi , a biegi ciężko wchodzą , układ jest szczelny .
ABS odłączony??? jeżeli nic się nie zmieniło, to wyjmij bezpiecznik od ABS-u albo rozepnij AKU i wtedy spróbuj odpowietrzyć
znam dobry patent na odpowietrzanie układu hamulcowego i sprzęgła samodzielnie :D
potrzebny jest ;
zbiorniczek z pompką od spryskiwaczy na 24v czyli od ciężarówki
rurka gumowa
płyn
do zbiorniczka wlewasz płyn hamulcowy podłączasz rurką do odpowietrzynika przy kole i pompujesz póki nie wypłynie zbiorniczkiem pod maską i tak każde koło
sprzęgło tak samo
stary sprawdzony sposób
