Ustawienie
Gość biedronka4610
Gość biedronka4610
Posiadam primere z 2004 1,8B po lifcie.Czy ktos wie do czego jest to ustawienie,dodaję zdięcie.Z góry dziękuję.post-64584-0-21023100-1363199150_thumb.jpg
Witam ponownie.Zamieszczam kolejno zdięcia do tego ustawienia,Pierwszą czynnością jest przycisk info,oraz obracamy w prawo lewe pokrętło (volume).
Edytowane przez biedronka4610
a czasem, nei odpowiada, za podgłaśnianie podczas jazdy?? w zalezności od prędkości?
Czy aby wejść w te ustawienia nie było wcześniej czegoś w stylu "light adjust" "light angle" lub coś podobnego ze słowem "light" lub "beam", bo jak tak to jest to regulacja kąta doświetlania zakrętów.
Gość biedronka4610
Właśnie nie pamientam z jakiego ustawienia,na pewno są to systemowe.
Ustawianie kąta
Wybierz +/- i ustaw w przypadku gdy auto wykonuje mniejszy/większy skręt niż aktualnie ustawione (mniejszy/większy należałoby przetłumaczyć jako ciaśniejszy/szerszy zakręt)
Tak by się to tłumaczyło dosłownie, ja to tylko mogę dopasować do aktywnego doświetlania zakrętów.
Gość biedronka4610
Ustawianie kąta
Skontroluje w jakie to było kolejne ustawienie,dodam zdięcia jak je wykonam.
Idąc Twoim tropem uznałbym to za doświetlenie pobocza ze względu na stronę kirownicykierunku jazdy.
Może W anglikach jest taka opcja jak przyjadą do świata ludzi co by nie drażniczz oczu??
Edytowane przez jwa
ogólnie chodzi chyba o ustawienie jakis kątów nie jest to opcja do spryskiwaczy xenonów? zeby je jakos ustawiac z automatu?? tylko gdybam??
Też mam taką opcje i jest to jakieś ustawienie nawigacji. Przypuszczam, że ustawia się tym naddawanie na zakrętach żeby GPS nie świrował
napisz jeszcze proszę w jaki sposób dobrałeś się do tego typu ustawień?
ja miałem w P11.144, trzeba było wcisnąć i przytrzymać pokrętło od włączania i dopiero przekręcić zapłon, pojawiały sie opcje dodatkowe
Gość Mateusz_P11_144
Dino jakie pokrętło??:)
od włączania i głośności :D wchodzisz w ukryte opcje :D
wkładasz bambosze :D bierzesz swojego ulubionego pilota z breloczkiem PlayBoy :D i idziesz do nismo, otwierasz central, łapiesz za klameczkę :D o wsiadasz do środka :D następnie, wciskasz pokrętło opisane wyżej, wkładasz kluczyk do stacyjki i przekręcasz, cały czas trzymając pokrętło, i ukazują sie ukryte opcje ustawień :D miedzy innymi zgłaśnianie radia podczas przyspieszania :D
O przepraszam,nie mam breloczka z playboy'em lecz z nissmo i z shell'a ;)
Oto dowód. Przepraszam za jakość ale zdjęcie robione tosterem ;):dribble:
A i nie że się chwalę ale tak,mam oryginalnego Windowsa :devil:
A na poważnie-idę sprawdzić bo akurat dzisiaj wstawiłem Primcie do garażu do domu a nie do blaszaka ;))
Niestety Dino ale nie działa ;))nic się nie pojawia ;(
niemożliwe, trzymasz wciśnięte?? u mnie działało
też mam ori windę :D :D
a czekaj. wsiadam, wciskam pokrętło,trzymam wciśnięte,wkąłdam kluczyk do stacyjki, przekręcam na obieg prądu i po puszczeniu przycisku nic się nie dzieje tylko radio się włącza i muzyka gra ;)
i nie zmienia się wyświetlacz???? przytrzymaj chwilę po przekręceniu na zapłon,
no nic się nie dzieje ;)
próbowałem z trzymaniem 30 sek i nic ;) zawsze po puszczeniu przycisku włącza się radio, napis nissan wait i zaczyna grać ;)
wyłącz zapłon na włączonym radiu i wtedy zrób to samo
Jeżeli już chodzi o ustawienia komputera to może powiecie mi co to jest ta nie zaznaczona opcja?
jest to ekran samo diagnozy. Widzisz wszystkie podzespoły które można sprawdzić. Wciskając OK wchodzisz w dodatkowy ekran.
Pytałem o tą nie zaznaczoną opcje (bez zielonego kwadracika). A poza tym wciskając OK na jakiejkolwiek opcji pyta się o jakąś płyte DVD której nie mam.
