siwy8401 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Witam od niedawna posiadam Almerę n16 1.5 dci z 2004r. Dzisiaj podczas kalkulowania składki oc na stonie www.youcandrive.pl . Okazało się po wpisaniu danych samochodu że ta wersja posiada w standardzie EBD i BAS. Jednakże jest to jedyne miejsce w sieci która to potwierdza. W belgijskim Briefie też nic nie znalazłem na ten temat. Mam wersję dosyć bogato wyposażoną, jest climatronic, 4 el szyby , komputer aktywne zagłówki itp. Mimo to nie jestem pewien tego EBD i BAS. Może ktoś z was potrafi mi pomóc. Ps Polecam wszystkim przed 30-stkom ubezpieczenie oc na www.youcandrive.pl Mi wyszło prawie 2 razy taniej niż gdzie indziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Raczej chodzi o ABS połączony z EBD EBD automatycznie reguluje siłę hamowania na poszczególne koła, w zależności od warunków na drodze i prędkości. Zapewnia lepszą skuteczność hamowania. ABS zapewne wiesz jak działa - czyli zapobiega blokowaniu się kół podczas hamowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy8401 Opublikowano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Witam od niedawna posiadam Almerę n16 1.5 dci z 2004r. Dzisiaj podczas kalkulowania składki oc na stonie www.youcandrive.pl . Okazało się po wpisaniu danych samochodu że ta wersja posiada w standardzie EBD i BAS. Jednakże jest to jedyne miejsce w sieci która to potwierdza. W belgijskim Briefie też nic nie znalazłem na ten temat. Mam wersję dosyć bogato wyposażoną, jest climatronic, 4 el szyby , komputer aktywne zagłówki itp. Mimo to nie jestem pewien tego EBD i BAS. Może ktoś z was potrafi mi pomóc. Ps Polecam wszystkim przed 30-stkom ubezpieczenie oc na www.youcandrive.pl Mi wyszło prawie 2 razy taniej niż gdzie indziej. Sposób działania EBD i BAS jest mi znany jednak nie wiem jak się upewnić że te systemy są w moim samochodzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Nie żaden "BAS" tylko ABS! Zahamuj ostro i będziesz czuł, czy koła się zablokowały, czy nie, wtedy będziesz wiedział, czy ABS działa. Sprawdzenie EBD wymaga większego wyczucia i hamowania, gdy jedna strona jest na śliskim, druga na czymś przyczepnym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy8401 Opublikowano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Nie żaden "BAS" tylko ABS! Zahamuj ostro i będziesz czuł, czy koła się zablokowały, czy nie, wtedy będziesz wiedział, czy ABS działa. Sprawdzenie EBD wymaga większego wyczucia i hamowania, gdy jedna strona jest na śliskim, druga na czymś przyczepnym. ABS to ABS, a BAS czyli Brake Asist System To system wspomagający działanie ABS-u w razie tzw "hamowania awaryjnego" zwiększając ciśnienie w układzie hamulcowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Pierwsze słyszę, żeby w N16 montowano system BAS. Przeważnie był to wynalazek montowany w niektórych Mercedesach i przede wszystkim w autach francuskich. W Lagunie przy mocnym depnięciu w hamulec (czyli hamowanie awaryjne) zaczynały migać światła awaryjne, może masz to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy8401 Opublikowano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Pierwsze słyszę, żeby w N16 montowano system BAS. Przeważnie był to wynalazek montowany w niektórych Mercedesach i przede wszystkim w autach francuskich. W Lagunie przy mocnym depnięciu w hamulec (czyli hamowanie awaryjne) zaczynały migać światła awaryjne, może masz to samo. http://moto.trojmiasto.pl/Nissan-Almera-II-m196.html Na tej stronie można znaleźć informację o tym że ten system występował w almerach.Będę musiał wypróbować ten sposób z awaryjnymi. chociaż wyczytałem że nie w każdym aucie się włączają, ale dzięki za zainteresowaniem postem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Z tym BAS jest właśnie problem, podobno w Primerach też to montowali - ale nigdzie nie ma o tym informacji. Mnie poprzedni właściciel powiedział że moja P11 coś takiego ma, ale nigdy nie sprawdzałem. Z ciekawości też przetestuję dziś. Tylko do samodzielnych testów przydałoby się żeby droga była sucha, trudno to zauważyć jak ABS włącza się nawet przy lekkim hamowaniu. Mam program serwisowy (FAST) i nie ma w nim ani słowa o BAS, ale na pewno niektóre P11 to mają bo koledzy z forum sprawdzali. Chyba że wszystkie P11 to miały i pozycja ANTI-LOCK BRAKES obejmuje już właśnie standardowo ABS z BAS i nie piszą o tym osobno. siwy8401 możesz mi podać VIN to sprawdzę w FAST, może u Ciebie coś wyjdzie. EDIT: znalażłem opis modelu P11.144 który sporo wyjaśnia: "Uklad wspomagania awaryjnego hamowania (Mechanical Brake Assist). Primera P11.144 jest jednym z pierwszych pojazdów posiadajacych w standardowym wyposazeniu system rozpoznajacy sytuacje naglego hamowania. System Brake Assist, stanowiac integralny element ukladu przeciwposlizgowego ABS, rozpoznaje naglosc reakcji kierowcy i zwiekszajac odpowiednio nacisk na pedal hamulca, ustala maksymalny wydatek ukladu hamulcowego - czyli taki, który aktywuje ABS. Dzieki systemowi Nissan Brake Assist wszyscy kierowcy, niezaleznie od swych umiejetnosci, beda mogli w pelni wykorzystac wlasnosci ukladu hamulcowego i uzyskac mozliwie najkrótsza droge hamowania. " więc dlatego u mnie nic nie piszą o BAS bo jest po prostu w standardzie. Ale jak jest w N16 - nie wiem. EDIT2: no i potwierdza się, u mnie jest. Włącza się kiedy naciśniesz hamulec bardzo szybko, w miarę mocno ale bez przesady. Wtedy po chwili pedał nagle mięknie i sam się dociska, aż do włączenia ABSu, hamując za kierowcę na maksa mocno. Fajne :-) potwierdza się też że jednak FAST nie musi o tym mówić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
