Gość paczek61 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Wymieniłem właśnie półośke w primerce P10 2.0 B lecz po pierwsze nie wiem jak dolac olej do skrzyni biegów moze mi ktos nakieruje gdzie jest wlew do skrzyni??? Po drugie kapie mi olej własnie ze skrzyni gdzie znajduje sie oska jaki moze byc powod?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobytempelton Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Wlew o ile pamiętam jest z przodu pod akumulatorem taki okrągły korek a w środku kwadrat, a olej kapie bo simmering leje, wymiar uszczelniacza dowiesz się w sklepie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paczek61 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 a to cały simmering trzeba wymienić czy do tego jeszcze dochodzi uszczelniacz?właśnie ja wlewałem przez korek tylko taki mniejszy na imbuls wyżej tego co jes na kwadrat to nie wiesz do czego tam jest wlew? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Jeden korek spustowy a drugi do uzupełnienia płynu. Simmering musisz kupić nowy bo tam jest z przesuniętym kołnierzem , musiałeś uszkodzić przy wymianie półosi . Olej uzupełniasz w skrzyni jak autko bedzie w poziomie przez górny korek , dolewasz do momentu aż olej zacznie ci wypływac przez ten wlew . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paczek61 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 to wlewac przez ten korek na kwadrat czy ten powyżej tego na kwadrat co jest na imbus? Bo dolewałem co na imbus to chyba jest do silnika bo w silniki przybyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 wlewaj przez ten na kwadrat, aż się przeleje, wtedy dość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
