szarpie gdy zagrzeje sie silnik
devon00
Panowie jak wczesniej pisalem na forum mialem przygode z peknietym lancuszkiem rozrzadu...w efekcie zakonczylo sie na remoncie silnika...nowe zawory itp
Przez tydzien od odebrania auta bylo wszystko ok. Od 2 dni jak wracam z pracy i auto zlapie temp silnikiem szarpie tak jak by brakowalo paliwa, po chwili jedzie normalnie a pozniej znowu go zamuli. Zauwazylem po dojechaniu do domu auto na jalowym biegu swiruje na obrotach...spadaja do okolo 400 a pozniej wchodza na odpowiednie i tak co chwile.
Co mechanik mogl zrobic zle ze jest taka sytuacja? Cos mozecie doradzic?
mechanik ktory remontowal mi silnik po zerwaniu lancuszka rozrzadu twierdzi ze jest to wina elektroniki...czy podpiecie sie w tym przypadku pod kompa cos da? dzisiaj jechalem autostrada ok 30km wszystko ok po miescie zrobilem troche km tez wszystko ok dopiero w drodze powrotnej jak zjechalem na autostrade przez odcinek 3km auto nie chcialo jechac 5 bieg gaz w podlodze a auto max 100km/h...po przejechaniu tak 3 km auto jak by dostalo turbodoladowanie i do samego domu szlo jak zloto. poradzcie cos bo juz nie mam sily do tego auta a mam je miesiac
Filtr paliwa, zapowietrzajace sie przewody paliwowe- sprawdz czy nie widac babelkow powietrza, poderwany przewod od czujnika polozenia walu itd.
jutro sie okaze co dalem kupilem uzywke i jutro jade na kasowanie bledu...w sumie po zamontowaniu nowego autem nie szarpie wiec mam nadzieje ze bedzie ok...zostaje jeszcze tylko kwestia spalania 9 l na 100 km ktore pokazuje komp
Gość AutomobilGaraż
Jak się będą działy takie rzeczy to trzeba się przejechać z kompem na siedzeniu i wtedy patrzeć na parametry pracy silnika. Powodów może być wiele, noże nawet łapać gdzieś fałszywe powietrze? Po takim remoncie jest wiele miejsc, gdzie można było coś przeoczyć, czegoś nie dokręcić...
Powodzenia!
akurat trafilem na konretnego fachowca jesli chodzi o kompa...nie zakonczyl diagnozy poza wskazaniem problemu ale i przeswietlil caly silnik...jutro rano bedzie wszystko wiadomo...oby sprawa zakonczyla sie tylko na wymianie tego czujnika
  • 2 miesiące temu...
