trzęsie autem
Gość pellee
WItam mam problem z moja almerą ponieważ tylko w czasie postoju trzęsie autem drgania są w srodku bardzo odczuwalne jak sie wysiądzie to widac ze przod delikatnie chodzi ,raz byłem u mechanika iw innej sprawie,także zauwazył te drgania siedząc w srodku i powiedział ze to będą poduszki od silnika ,też mi się tak wydaje bo od czego innnego by były takie drgania? dodam ze obroty są wporzadku i silnik równo pracuje.
Wolę sie upewnic jeszcze na 100% pytając na forum czy też sądzicie ze to są poduszki od silnika do wymiany?i czy cięzko taką wymianę przeprowadzic czy to jakies wieksze koszty? Z góry dzięki za odp
na 99% poduszki kolego :) co do wymiany nie pomogę bo nie mam pojęcia jak to jest mocowane w twoim aucie
miałem tak w poprzednim samochodzie. Potrafił odpalić na trzech garach. Spalona świeca żarowa. Wtedy autem trzęsie ...
Gość Mateusz_P11_144
Kolego odpisałem Ci w poprzednim poście że to poduszki. Jedz i sprawdź jedynie ktora.
Świece to nie będą bo przecież jasno napisane jest że obroty równe i ładnie pracuje.Jemu przy gaszeniu auta trzęsie budą wieć jasno że od poduszki tylko pytanie której :)
przeciesz napisał że silnik równo pracuje :)
  • 8 miesięcy temu...
mam podobny problem silnik równo pracuje a budą jak telepało tak telepie dalej nawet po wymianie wszystkich poduszek ale tylko na biegu jałowym podczas jazdy na wyższych obrotach jest ok ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można spr?????
n16 1.5 dci 2004r
co do poduszek to wymiana 3 to koszt okolo 600 zł
n16 1.5 dci 2004r
też mam n16 1.5 dci 2004 i trzęsie na jałowym, wyszło że kompresja za słaba i silnik pracuje na niższych niż domyślnych dla niego obrotach.
  • Upvote 1
muszę sprawdzic u siebie dodatkowo mechanik zaleca spr wtryskiwaczy i jakiegos sterownika pompy a w srodku auta na postoju trudno wytrzymac może da sie jakos podokrecac tapicerke i kokpit albo jakos inaczej o wyciszyc????
A jak ci odpala przy temp. poniżej zera?
jest po wymianie akumulatora i odpala bez zarzutu
ale dziś zauważylem lekko falujaca wskazówke obrotomierza wiec jestem dobrej mysli ze to tylko jedna ze swiec odpowiada za te szumy i trzaski w srodku auta
