Pojemność baku
cocroack
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem P12 1.8 2002r. Dzisiaj zatankowałem na stacji do 3 odbicia i zdziwiło mnie ze weszło tylko ok 39 litrów, w baku miałem jeszcze ok 10l. Czy to przekłamanie dystrybutora? O ile wiem pojemność baku to 62 litry.
Jeszcze większe zdziwienie budzi fakt iż wskazówka pokazuje pełny bak a komputer wskazuje że zasięg na ok 440 km.
Ktoś pomoże mi rozwiązać tą zagadkę.
kolego ja ostatnio wbilem do baku 48 l i tez pokazywalo podobnie okolo 500km spalanie komp pokazuje 9 l jak pokazuje u ciebie
Czyli nie ma się co przejmować i nie patrzeć na wskazanie komputera.
Swoją drogą jestem ciekaw jak komputer oblicza zasięg tylko na podstawie spalania chwilowego czy przelicza sobie średnią.
Ciekawe jaki dystans rzeczywiście wyjdzie na pełnym baku powinno wyjść ok 700km.
Dziękować kolego za pomoc.
powiem ci ze ja zalalem pod korek mam blisko polowy baku a zrobilem 250km...komputerowi do konca nie ma co ufac.
wlałem do pełna , ulało sie z wlewu , na kompie 95%autostrada pokazało 690 przy spalaniu 5,4... zrobiłem 990
wez pod uwage ze masz diesla a my benzyniaka 1,8
sprawdzę jak wyjdzie wg licznika, szkoda tylko że nie można ufać komputerowi, skoro już jest...
dzięki za pomoc, temat do zamknięcia
Mozna tylko trzeba brac poprawkę na to, ze on zczytuje średnią z całego okresu eksploatacji a nie tylko z chwilowego spalania po wyzerowaniu jak w przypadku paliwa.
Zatankuj do pełna pojedź w trasę jedź ze stałą prędkością to od razu zobaczysz, że z przepływem kilometrów masz przypływ kilometrów w dystansie do przejechania.
mam polowe baku dzisiaj i przejechane 312km...ale dalej nie wiem co sie dzieje z autem bo czasami je zamula i szarpie poczym idzie normalnie...komp moze cos wykazac?
A to juz temart rzeka.
Zacznij od cewek potem przepływki a potem to już z Oskarem debatuj on w benzynie jest biegły.
Zakładamy, że świece i przewody i filtry na czas wymieniane co 10/15 tys nie co 30 jak każe fabryka?
Edytowane przez jwa
Nie wiem gdzie widziłeś 62 w manualie piszą około 50 litrów. Ja tankowałem 48 najwięcej gdy na komputeze byla stacja bęzynowa. Pozdrawiam
U mnie (P12 1,8 benzyna) pelny bak starcza na ok 660-710 km (jazda autostrada, przy ok 120 km/h, spalanie wg. kompa 6,8-7,0 L/100 km)
no to nie wiem czemu moj komp pokazuje 9 litrów :( ogolnie mam problemy z autem jak pisalem wyzej jak sie zagrzeje szarpie go na obrotach i nie bardzo chce jechac...czuc brak mocy w aucie...w pon jade na kompa moze on cos powie
Wszystko zalezy jak eksploatujesz samochod i w jakich warunkach. Powyzsze spalanie dotyczy jazdy na autostradzie ze stala predkoscia ok 120 km/h. W miescie zima moja Primerka potrafi i 12 L/100 km lyknac, z drugiej strony na tarsie jadac spokojnie ok 80-90 zdazalo sie ze komp pokazywal 5,8 L/100. Tak wiec nie ma reguly, duzo zalezy od uzytkownika.
nie staram sie jej jakosc mega katowac...codziennie do pracy ok 14 km w jedna strone od czasu do czasu autostrada i komp pokazuje ciagle 8.9 - 9.0 l na baku okolo 550km
Gość Mateusz_P11_144
Bedzie silnik bardziej dogrzewało. Nie będzie lodowate powietrze wpadać do chłodni. Masz może niedogrzany silnik i dlatego tqk wysokie spalanie. Może przepływka jak nie chce jechac?:)
O to chodziło jwa ; )
Edytowane przez Mateusz_P11_144
w sumie temat z szarpaniem silnika po wymianie czujnika zmiennych faz rozrzadu stal sie przeszloscia...teraz tylko to spalanie 9 litrow troche sporo jak na taki silnik
Mateusz auto kupilem do jazdy rodzinnej...jak chce poszalec mam audi a4 150 koni tym moge sie pobawic...jezdze nie przekraczajac 100km/h bez szalenstw
zauwazylem ze auto dosc dlugo chodzi na ssaniu ten typ tak ma?
Edytowane przez devon00
Nie wiem ;d
Ja mam diesel i mi na ssaniu chodzi do ok 50 stopni  :)
Ja na PB sie nie znam,ale wg mnie 9 l to sporo i sprawdź np przepływomierz. Nie muli CI auto??
