damgulin Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Witam, mam problem z moja primerką silnik to sr20de, auto wyraźnie nie chce jechać od 2,5 tys obr zauważalny brak mocy i wysokie spalanie... przy próbie przyspieszania silnik niechętnie wkreca sie na obroty i zauważalnie szarpie podczas przyspieszania. Założone nowe kable ngk, świece denso, kopułka. Zmierzyłem przepływke, tps'a, sonde i wyniki: Przepywomierz (nowy wkład boscha założony ok 4 miesięcy temu)- na wolnych obrotach 1.35V i wzrasta do ok 4V Tps- 0,43V na wolnych i rośnie podczas uchylenia przepustnicy Sonda- od 0,2 do 0,8 faluje cały czas. Skończyły się pomysły na to... auto spala w miescie ok 17litrów, wiem, że jest zima i krótkie odcinki ale wczesniej spalał ok 12-13 w mieście. Dziś sonda odpięta oczywiście od razu check silnika lecz nie ma żadnych problemów z przyspieszaniem lecz spalanie dalej wysokie rozumiem że auto troche przelewa. Został jeszcze drugi katalizator- może on być przyczyną? pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie, auto nie wywala żadnego błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 zaczął bym od filtru paliwa i powietrza następnie wszystko to co wymieniłeś jeszcze to mogą być przewody podciśnienia zawór egr albo wtryski 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Nie wiem czy dobrze powiem ale z tego co wiem przepływka powinna mieć wartości minimalne na wolnych 1.8-1.9 na 850 obr/min i stopniowo zwiększać jak obroty ida w góre. Może się myle bo to wartości dla diesela ale przepływki chyba mają wszystkie takie same wartości 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damgulin Opublikowano 16 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 dziękuje za odpowiedzi, lecz filtr paliwa wymieniany był, powietrza czyszczony stożek w listopadzie. Trop z wężami i że łapie gdzieś lewe powietrze do sprawdzenia ciężko na pewno bo to szukanie igły w stogu. Egr zatkany po wymianie kolektora. Co do przepływki zgodze się że w dieslu powinno być ok 1,9 lecz benzyna 1,35V jest to odpowiednie napięcie. Usterka stała się z dnia na dzień i trwa nadal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 w dieslu powinno być ok 1,9 lecz benzyna 1,35V jest to odpowiednie napięcie. Dlatego też napisałem że nie jestem pewny co do tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Mi to wygląda na lewe powietrze, bo wartości tych mierzonych elementów masz idealne.Nie jest wcale tak trudno to sprawdzić bo w sumie elementów jest tylko kilka. Przede wszystkim szczelność rury dolotowej, puszki filtra, wszystkie połączenia (filtr-przepływomierz-rura-przepustnica-kolektor). Dalej zostają już tylko małe elementy, jak rurki podciśnienia dochodzące do rury głównej (dwie albo trzy) i odma. Sprawdź też miejsce gdzie rurka podciśnienia wchodzi do serwa wspomagania czy tam nie ma przedmuchów. U mnie dziurki znalazłem w dwóch rurkach: malutka podciśnieniowa łącząca w zależności od wersji: albo przepustnicę z dolotem, albo kolektor z przepustnicą (w każdym przypadku jest na samej górze przepustnicy); druga dziurka była w odmie wychodzącej z tyłu pokrywy zaworów i wchodzącej do kolektora. Zwróć szczególną uwagę na tę właśnie odmę bo ona u mnie była otulona drugą rurką i nie było widać dziurki dopóki jej nie wymontowałem (a to jest żaden problem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyo Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Z objawów ".... przy próbie przyspieszania silnik niechętnie wkreca sie na obroty i zauważalnie szarpie podczas przyspieszania.." ewidentnie obstawiałbym przepływkę, ale nieszczelny dolot też może byc tego sprawcą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Z objawów ".... przy próbie przyspieszania silnik niechętnie wkreca sie na obroty i zauważalnie szarpie podczas przyspieszania.." ewidentnie obstawiałbym przepływkę, ale nieszczelny dolot też może byc tego sprawcą. Też mi to bardziej pasuje na przepływkę ale kolega ma wartości idealne. U mnie szarpało podczas przyspieszania właśnie jak rura trochę spadła z przepływki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damgulin Opublikowano 18 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 (edytowane) Sprawa dalej nie wyjaśniona ponieważ warunki atmosferyczne nie pozwalaja na to a brak garazu Z drugie strony musze posprawdzac rzeczywiscie wszystkie te rurki od podcisnienia, moze uszczelke kolektora wydmuchalo. Voyo przepływka na 100 % dobra bo od CIebie ją kupowałem (nowy wklad) jak porównałem ze stara to niebo a ziemia. Jakoś musze się turlac autkiem bo codziennie potrzebne jest. edit. lecz dziwi mnie bardzo, że jak odepne sonde to auto przyspiesza bardzo dobrze wiem ze jest dtroche na bogatszej mapie jesli sie odepnie ale kurcze spalanie tez "piękne" Edytowane 18 Marca 2013 przez damgulin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmx Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Może być jeszcze padnięta cewka zapłonowa, znajdująca się w aparacie zapłonowym, lub można jeszcze sie zainteresować czujnikiem spalania stukowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyo Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 .... Voyo przepływka na 100 % dobra bo od CIebie ją kupowałem (nowy wklad) jak porównałem ze stara to niebo a ziemia. Jakoś musze się turlac autkiem bo codziennie potrzebne jest. edit. lecz dziwi mnie bardzo, że jak odepne sonde to auto przyspiesza bardzo dobrze wiem ze jest dtroche na bogatszej mapie jesli sie odepnie ale kurcze spalanie tez "piękne" he he... To bym się nieżle podłożył jak by ona winna była A może na wszystkich cylindrach ci nie pali, sprawdzałeś świece i kable ? Może jeszcze sonde lambda spróbuj podmienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 sprawdź czujnik temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damgulin Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 wczoraj auto zostało podlączone pod komputer, sonda na wolnych obrotach pracuje prawidłowo po dodaniu gazu od ok 2 tys obrotów zawiesza się kompletnie, mechanik polecił wlasnie podmienic sonde i sprawdzić czy będzie dobrze, teraz pytanie czy od razu kupować uzywana do sprawdzenia czy nową... przy nowej koszty pewnie ok 300zł i jeszcze problem bedzie z doborem wtyczki, czy przypasuje uniwersalna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 (edytowane) <p>Dedykowana Boscha nowa z odpowiednią wtyczką będzie Cię kosztowała od ok 250 (niebieska wtyczka) do 300zł (szara). W sumie podrożały, kiedyś za niewiele ponad 200 dało się ogarnąć...<br /> Edit: jak patrzę w IC to uniwersalna Bosch około 200zł, trzeba tylko przełożyć wtyczkę i zacisnąć kable, powinna działać bez problemu.</p> Edytowane 28 Marca 2013 przez maius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damgulin Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 dzieki za odpowiedź, tylko oby to była sonda... też sprawdziłem katalog i mówisz o sondzie o nr 0 258 986 502 oczywiscie bosch ? w sumie mam znizke w IC to ok 200zł moze uda sie kupić ją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Tak, ta z końcówką 502 w numerze, 3 przewodowa uniwersalna. Z tego co kiedyś czytałem można tez spokojnie założyć 4-ro przewodową uniwerslaną, trzeba tylko podłączyć dodatkowy, czwarty przewód do masy, najlepiej do kolektora dolotowego. A sprawdzenie wg serwisówki robi się przy 2 tys. rpm, są kroki w serwisówce wypisane, jak patrzyłem kiedyś to ELM z allegro za 40zł pokazywał napięcia na sondzie bez problemów (też muszę swoją sprawdzić w najbliższym czasie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOTREBOR Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Opiszę jeszcze problem jaki występował w moim aparacie zapłonowym SR20DE. W moim przypadku w aparacie zapłonowym tarcza od czujnika halla przy większych obrotach poprostu się wyginała i dotykała do czujnika co powodowało przekłamania we wskazaniach czujnika i objawiało się to że powyżej 2500 obr zaczynał szarpać brakowało mocy i czasami gasł. Niestety próby naprawy spełzły na niczym pomogła wymiana aparatu zapłonowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
