pompa paliwa - brak prądu...
lemmy69
Droga "PRZYJACIÓŁKO", mam problem: po przekręceniu kluczyka cisza tzn. rozrusznik kręci , natomiast pompa nie :wtf2: , po podłączeniu bezpośrednio z aku. odpala; skąd jest zasilana pompa, może ktoś zgłębiał temat ?na bezpieczniku prąd jest kiedy silnik pracuje , ale bezpośrednio po przekręceniu zapłonu nie było , jest jeszcze przekaźnik pod maską... są wreszcie 2 złączki w okolicach tylnej belki, do tego moduł lpg odłączający(?) zasilanie pompy po przełączeniu na gaz ( chyba)...jeśli ktoś ma jakieś sugestie to chętnie wysłucham... :wacko:
na początek bym znalazł przekaźnik pompy paliwa i go rozebrał, czasami sie przytopi albo przywrze i nie działa jak powinien.
co do komputera od lpg nie jestem pewien ale wydaje mi się że komputer LPG odcina tylko wtryski. :)
znalazłem...ale rozebrać go to nie takie proste ,z zewnątrz wygląda OK...a czy pompa nie jest przypadkiem zasilana ze stacyjki ...do momentu aż silnik nie załapie?
nie nie od stacyjki przez przekaźnik do pompy,
z przekaźnikiem nie jest tak ciężo żeby go rozebrać :) a z zewnątrz nic nie zobaczysz, chyba że naprawde sie stopił już cały
ale skoro go znalazłeś to jest jeszcze inna możliwość sprawdzenia.
wsadzasz kogoś do kabiny niech przekręca zapłon
a ty nasłuchujesz czy po przerkęceniu kluczyka ten przekaźnik robi takie charakterystyczne CLICK najlepiej go jeszcze palcem dotykać to wtedy jak nie usłyszysz to poczujesz że tam coś przeskoczyło,
miałem kiedyś taki problem w innym aucie, to wyciągałem przekaźnik rzucałem nim o glebe ze 4 razy i on odskakiwał dopiero go wkładałem i odpalałem autko :D
możesz spróbować jak nie będzie działał :)
...4 razy? na pewno 4?ok, jak zadziała to latem ze skrzynką browarów przyjeżdżamy (masz pozdrowienia od Doroty)
wszystkich Was pozdrawiamy
Edytowane przez lemmy69
hehehe :D dzięki wzajemnie :wave:
wiesz co lepiej jak byś go rozebrał wtedy wszystko będzie widać :)
ale patent 4 razy o glebe też się sprawdzał ;)
a no w lato mam nadzieje że ja też jakiś urlopik będe miał, to byśmy sie spotkali u Romka przy tej skrzynce :D
jutro z tym powalczę...właściwie to nie musi być lato, trochę błota i very happy
hehehe dokładnie trochę błota trochę wody pare górek jakieś ognisko i człowiek czuje że żyje :D
narazie śniegu spadło 0,5metra przez noc i nieda sie w teren jechać :/
jak jutro będziesz grzebał przy aucie i będziesz chciał coś porównać z moim jak działa to dzwoń
panowie pomocy. pacjent tyrran I 2.4b+lpg wczoraj odpalilem go, przejechalem 2 km na pb pozniej 20km na lpg, gazu braklo i juz nie zpalil na benzynie. przekaznik sprawdzilem i klika, paliwa nie podaje bo sciagnolem wezyk za filtrem i nic. na oparach gazu zapala na dotyk a na paliwie nic.
sprawdź pompe paliwa.
podaj bezpośrednio na pompe zasilanie 12v
moim zdaniem pompa padła
no i po problemie, przyczyną był urwany przewód przy ostatniej wtyczce przed zbiornikiem, oczywiście niezastąpiony okazał się Daniel ( WIELKIE DZIĘKI  :0recourse: )...
terapia wstrząsowa z przekaźnikiem nie była konieczna, tak więc Enzo przywiozę zgrzewkę jogurtów bo...alkohol szkodzi    (...czy są jogurty o smaku chmielowym?)
jeszcze raz dzięki Wam za pomoc Panowie
przyznaj się lepiej gdzie jezdziłeś że kable urwałeś :P (trenujesz przed kolejnym górskim offroadem)
mogą być jogurty :D ale chmielowych to nie widziałem..
wiemy wiemy Alkohol szkodzi :)
nie, nie był przymocowany do belki i sobie dyndał a że igielit skruszał z wiekiem to druty się ukręciły i tyle...no, skoro nie ma chmielowych jogurtów to musi być piwo, ale żeby nie było że nie próbowałem, przecież wiadomo że "alkohol szkodzi"  :whistle:
mam wrazenie ze to istalacja lpg cos swiruje, wrocilem do domu i przełączyłem na pb i co? działa :) jezdzi, zapala itd.pojechalem do dziewczyny (20km) na lpg i u niej przedz zgaszeniem chcialem zobaczyc czy chodzi na pb i d*pa, nie chodzi. wrocilem do domu zostawilem go na noc. Rano pale na pb i zapalil, przezucilem na gaz i do roboty, po 8 godzinach juz nie zapalil na pb :(  jak wroce na weekend do domu mam plan zalac go i przegonic na benzynie ciekawe co bedzie :) aaa ta wiazka co ida kable to gdzie dokladnie jest?
pod wykładziną w bagażniku jest dekiel- tam się kończy wiązka, ale na twoim miejscu sprawdziłbym elektrozawór odcinający paliwo w momencie przejścia na gaz...
Spoko polecam się na przyszłość :) Jak wskrzeszę swoje T1 (bo Frotką to wstyd jechać :)  )  to piszę się na jakiś wypad .
jak ciulowate ciśnienie to pompa do wymiany :)
może powietrza nie dostaje do komory spalania,
sprawdź filtr powietrza i przepływomierz
  • 2 miesiące temu...
Witam. proszę podać dokładnie gdzie jest ten przekaźnik od pompy paliwa ponieważ mój qaskqai nie odpala na paliwie brak masy przy pompie ale plusowy dochodzi do pompy i podłączeniu do masy to odpali pojazd. proszę o pomoc.
