Czujnik parkowania
Gość Artur 1970
Gość Artur 1970
WITAM
Posiada x-traila z 2005r i chcę zainstalowac oryginalną centralkę czujników cofania . Gdzie w oryginale jest zamontowana będę wdzięczny za pomoc
A były orginalne czujniki ? Nie zauważyłem nigdzie takiej informacji w seriwsówce ?
W salonach często montują uniwersalne i udają ,że to oryginał jest
Gość Artur 1970
Były montowane w oryginale .
Znacznie lepsza jest stacja 2 din z kamerką. Polecam to rozwiazanie. Jedyny problem to ciągnięcie kabla sygnałowego do klapy bagażnika. Są tanie kamerki wbudowane w ramke tablicy/.
są też kamerki z przesyłem sygnału radiowo i nie trzeba ciągnać kabla do klapy. Szukasz jedynie stałego plusa w klapie ( dochodzi do silnika wycieraczek )  a sygnał idzie falami.
Orginalne czujniki pewnie byly bo ja posiadam zderzak z orginalnymi otworami w ktore wmontowalem nieorginalne czujniki i jest OK. Pare razy sie przydaly. Jesli chodzi o kamerke to koszta sa jednak duzo wieksze i chyba trzeba dbac o czystość tejże, kolejna sprawa to czy takie kamerki w ramce mają mozliwosc regulacji, bo przeca kazde auto jest inne.
Mają możliwość regulacji i faktycznie bardzo się brudzą i trzeba czyścić aby coś było widać.
Zanim zamontowałeś czujniki to jakie zaślepki były w oryginalnych dziurach do ich montażu ?
Ja mam zderzak z demobilu z autka co widocznie mialo orginalne czujniki wiec zaslepek nie bylo. Maly problem byl z tym, ze moje czujniki maja minimalnie mniejszą średnicę i sie troszke ruszaly, ale troszkę kleju i juz jes OK.
 A z kąd wiesz ,że ten zderzak jest po oryginalnych czujnikach a nie uniwersalnych ?
A tak mi sie wydaje poniewaz otwory sa wykonane niezwykle dokładnie, tak pod wzgledem rozmieszczenia jak i wykonania krawedzi. Otwory nie są wycięte, widac, że to krawedz z wtryskarki poza tym posiadają nacięcia centrujace, nie do wykonania ręcznie. No i krawedzie są pomalowane (wiem zderzak mógł być pomalowany ale raczej nie bo żona przestawiła palący się koksownik i po sladach widać brak dodatkowej warstwy lakieru).
w T31 montaż tylnich uniwersalnyc czujników zają mi około 1 godziny , cała robota - banał tylko trochę narzędzi jest potrzebnych - reszta banał , koszt samych czujników z wyświetlaczem to około 100 zł.
Koledzy a może ktoś odpowie mam w swoim czujnik cofania dźwiękowy i raz działał raz nie a teraz wogóle nic nie słychać co mogło się stać????
ja kupiłem czujniki uniwersalne http://allegro.pl/czujnik-cofania-parkowania-8x-czujniki-lcd-kolor-i3266147393.html
 wyświetlacz mam zamontowany przy wewnętrznym lusterku wstecznym, kabel pociągnąłem w górnej wewnętrznej uszczelce która łączy się z podsufitką, a centralkę zamontowałem pod podłogą bagażnika na pasie tylnym. zasilenie mam podpięte pod żarówkę światła cofania. Całość ,montażu zajęła mi 1 godzinę, a koszt to tak jak kolega powyżej pisał, wyszedł mi około 100zł, a zadowolenie z zabawy przy aucie gwarantowane :) W zestawie była otwornica i instrukcja monażu.
W tym temacie mam tylko jedną uwagę, mianowicie ja mam wersję auta z automatyczną skrzynią i jak przekładam bieg z P na D, to dźwignia przechodzi przez wsteczny, co daje zasilanie na światła wsteczne i czujnik w tym momencie robi małe piii. W manualnych skrzyniach oczywiście tego problemu nie będzie. Z poczatku trochę mnie to drażniło, ale już się przyzwyczaiłem:)
  • 1 rok później...
Jeśli myślisz o centralce uniwersalnych, to tam gdzie sobie zamarzysz :)
Z tego wnoszę, że nie trzeba zdejmować tylnego zderzaka ? Proszę o potwierdzenie.
Miałem na myśli sterownik orginalnie montowany.
Z tego co znalazłem na forum to powinien być w bagażniku pod plastikami z lewej strony.
tak, tam powinien być, idz po kablu o zderzaka....mam wrażenie, że to już było
Edytowane przez karibox1
