Primera P11.144 1,8 czujnik wału i czujnik?
Gość jojo741
w Primera P11.144 1,8 muszą zgrywać się dwa czujniki. Jeden z nich to czujnik wałka rozrządu ale nie wiem jak nazywa się ten drugi. Pali się check mechanik mówi, że obydwa muszą być z tej samej partii. Nowe orginały są drogie więc szukam używek, ale z jednego auta. Jeśli możecie to proszę pomóżcie!
Gość Mateusz_P11_144
A no korbowego ;)
Ale one nie musza się zgrywać ;)
To sa osobne dwa elementy,które jedynie wartości dają a nie współgrają ze sobą. Wymienia się czujnik położenia wałka rozrządu a wału korbowego się zostawia i odwrotnie,chyba że masz oba zepsute :)Z zamiennikami to tak że...ich nie ma ;)
Do diesela próbowano z zamiennikiem z opla ale średni się spisuje to ;)
Jeżeli dobrze pamiętam to w Primerze P11.144 czujnik położenia wałka rozrządu jest taki sam jak położenia wału korbowego. Mam racje?
jojo741 tak jak kolega  wyżej napisał czujniki w 1.8 są takie same więc zamień je i zobacz jaki błąd wywali jak ten sam lub też nie odpali to czujnik walnął a jak inny to prawdopodobnie czeka cie wymiana rozrządu :) koszt ok .1000 zł a tak pozatym to poczytaj troche na forum bo to jest temat rzeka z tymi 1.8 a nie odrazu na tacy wszystko podane :) proponuje zamknąć temat.
Właśnie u mnie wyskoczył błąd czujnika położenia wałka rozrządu, wymieniłem na nowy a check nie zgasł. Okazało się że rozrząd. Łańcuch był wyciągnięty o mniej więcej dwa ogniwa.
U mnie wyskoczył błąd położenia wału korbowego, podjedź do ASO Nissana i niech sprawdzą po nr VIN czy nie byłeś objęty akcją darmowej wymiany - bezterminowa akcja z 2004 roku - u mnie sprawdzili i wymienili na oryginał za darmo.
ja też obstawiam rozrząd, tylko pamiętajcie tylko i wyłącznie oryginał koszt samego łańcucha ok 900zł :))  miałem podróbę i się rozleciał :)
po ilu kilometrach?
