Gość pellee Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 (edytowane) Tam jest na bank zaślepka może tylko rura jest od innego modelu. U mnie wyglada to tak. dzięki za foto:) też tak mi sie wydawało no bo nie dało sie za cholere zlokalizowac wtyczki do tego gniazda. oszczędziłes mi sprawdzania dalszego. dzieki A tak po za tym możliwe że do modelu almery 1.5 dci może nie byc przepływomierza?czy jak to jest? bo nie moge nigdzie na internecie zlalezc przepływomierza ,owszem do 1,5 ale benzyny są do 2,2 dci też ale do 1,5 dci nie mogę znalezc ani na allegro(tzn jakis jeden znalazło ale bez tego gniazda wlasnie sama rura) ale najwazniejsze że nie muszę sie juz przejmowac tym gniazdem poprostu to zaslepka, ulżyło mi wkoncu Edytowane 20 Marca 2013 przez pellee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Kurde widzicie człowiek cale zycie sie uczy Ale przypływka musi być,chyba że tam jakoś inaczej to rozwiązano Zadzwonić do jakiegoś sklepu co sprowadza części i zapytaj o przepływomierz do twojego auta; )Zobaczymy co CI powie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pellee Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 (edytowane) Kurde widzicie człowiek cale zycie sie uczy Ale przypływka musi być,chyba że tam jakoś inaczej to rozwiązano Zadzwonić do jakiegoś sklepu co sprowadza części i zapytaj o przepływomierz do twojego auta; ) Zobaczymy co CI powie cos mi sie wydaje ze inaczej to rozwiązano bo własnie pytałem dwóch dobrych sprzedawców na allegro i mają na magazynie przepływomierze ale do almery w benzynie 1.5 , 1.8 i 2,2 a do 1.5 dci nie posiadają sprawdzali mi po vinie auta, Dziwne ale raczej nie ma bo nawet go nie widac na całej drodze dolotu do kolektora. Edytowane 20 Marca 2013 przez pellee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 No to dobre jaja Widzisz czyli nie masz przepływomierza Ale jakoś powietrze musi być mierzone bo czujnik musi być gdzieś. Nie wiemy tylko gdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 cos mi sie wydaje ze inaczej to rozwiązano bo własnie pytałem dwóch dobrych sprzedawców na allegro i mają na magazynie przepływomierze ale do almery w benzynie 1.5 , 1.8 i 2,2 a do 1.5 dci nie posiadają sprawdzali mi po vinie auta, Dziwne ale raczej nie ma bo nawet go nie widac na całej drodze dolotu do kolektora. to by się mogło zgadzać bo nawet FAST nie pokazuje przepływki do Twojego auta :-) pierwszy raz widzę nowoczesny samochód bez przepływomierza... co jest tym bardziej dziwne że clio czy kangoo z identycznym silnikiem przepływkę ma: http://allegro.pl/przeplywomierz-renault-megane-clio-kangoo-1-5-dci-i3041149146.html ale japończyków nie rozkminisz, nie mówiąc o francuzach... w niemieckich silnikach wszystko jest takie proste :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 niemieckich silnikach wszystko jest takie proste :-) Szczególnie wypalanie filtra cząstek stałych,pękanie głowic w 2.0 TDI,padające na potęgę pompo wtryskiwacze oraz jebiąca się elektronika A i zapomniałbym o zacierającej się pompie olejowej ;PP Ale fakt,dziwne strasznie.Musi cos być co mierzy,nie ma opcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pellee Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 no gdzies chyba czujnik jakis musi byc,jak bede mial chwile z ciekawosci sie rozejrze za tym. Ale samo to juz jest dziwne ze nie ma mozliwosci nigdzie w internecie znalezc zdjecia przepływomierza do mojego modelu ani w sklepach online wszedzie sprawdzałem na necie . Nawet szukałem jakis samych czujników i nic ,nie wiem czy moze inaczej nazwana ta czesc jest ale wątpie w to , musi byc cos na rzeczy ze chyba nie ma tego przepływomierza wszystko za tym przemawia. brak zdjec,brak ofert ,no i w tym miejscu co powinien byc jest poprostu zaslepka u kazdego uzytkownika tego modelu jak sie okazuje,jakby miał byc przepływomierz to by był poprostu w tym miejscu jak przewaznie w kazdym aucie po co by zaslepke robili, tak mi sie wydaje Narazie zostaje przy tym ze nie ma w moim modelu przepływomierza, ważne ze wszystko jest ok Dzięki wszystkim za pomoc i dyskusję:)ciekawe to było i mozna sie było czegos dowiedziec:) napewno będe korzystał i wracał tu często na forum,zreszta nie raz juz tu znalazłem istotne i przydatne rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Jak cos to nazwa pełna to :czujnik mas powietrza Przepływomierz to potocznie Zapraszamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Szczególnie wypalanie filtra cząstek stałych,pękanie głowic w 2.0 TDI,padające na potęgę pompo wtryskiwacze oraz jebiąca się elektronika A i zapomniałbym o zacierającej się pompie olejowej ;PP Nie mówię że się nie psują tylko są prostsze ;-) ale może dlatego że moje doświadczenia dotyczą głównie mojego pierwszego samochodu, dobra faszystowska robota VW Jetta rocznik 1992. Który BTW też miał przepływomierz - uziemił mnie raz w środku trasy jak go rozwalił strzał z gazu, holowanko i inne przyjemności. Co utwierdziło mnie w przekonaniu że bez przepływki samochód nie ma prawa jechać. A tu zdziwko u kolegi ;-) Dzięki wszystkim za pomoc i dyskusję:)ciekawe to było i mozna sie było czegos dowiedziec:) napewno będe korzystał i wracał tu często na forum,zreszta nie raz juz tu znalazłem istotne i przydatne rzeczy. Dyskusja zaiste interesująca, też takie lubię - codziennie się człowiek nowych rzeczy uczy. No i wszystko wskazuje na to że nie masz MAFS (mass air flow sensor - tez się pochwalę wiedzą a co :-P ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 MAFS (mass air flow sensor - tez się pochwalę wiedzą a co :-P ) Co po polsku znaczy czujnik przepływu mas powietrza ) Ah..To forum nie dług będzie tylko anglojęzyczne Chociaz mi to akurat pasuje bo bym sie jeszcze podszkolił w języku hahhaha-faszystowska jetta-jak to brzmi To ja dodam ze miałem nazistowskiego golfa III 1.9 TDI Do tego indiańskiego forda escorta oraz ślimaczego renault clio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
