Bezpieczniki n16
kamyk82
Witam . Potrzebuje schematu do czego jest każdy bezpiecznik w n16 2.2dci .
Padło mi też spryskiwanie szyb , płyn jest , pompka na krótko działa a po podłączeniu do kostki już nie .
Jak było to proszę mnie skierować na podobna tematy bo sam szukam i nic konkretnego . Pozdrawiam
Bezpiecznik sprawdzony i jest ok . Więc gdzie szukać awarii ? może coś przy samej dźwigni ?
Bezpiecznik ok, pompka na krótko działa - przedzwoń kable za kostką - może któryś ma przerwę, może styki na kostce są zaśniedziałe i trzeba je leciutko potraktować papierkiem ściernym...
No i okazało się że kabel był przerwany tak gdzieś 20 cm za kostką . Coś tam było kombinowane i już były lutowane i jeden zaśniedział . Dzięki za porady
  • 2 miesiące temu...
Witam. Potrzebuje schematu do czego jest każdy bezpiecznik w n16 1,5 98km. Mam problem z poduszkami powietrznymi mruga mi kontrolka cały czas.
było o tym na forum. w wyszukiwarce by Ci to wypluło. nie jest to bezpiecznik, a raczej jakaś kostka pod fotelem(bo zapewne masz airbag w fotelach). posprawdzaj te kostki i zobacz czy się poprawiło
