Wymiana szpilki piasty tył N14
Len
Yo
Mam pytanko. Ciężko jest wymienić szpilki w piascie tylnej w Sunny N14 3d Hatchbackm, bębny mam z tyłu.
Mechanicy ostatnio robili mi remont hamulców i nie mogli odrkęcić śruby od koła to wyrwali na siłę łamiąc i niszcząc cały gwina na szpilce.
Dużo z tym zachodu? jakie narzędzia by się przydały? w ogóle da sie to samemu czy lepiej zlecić komuś?
Edytowane przez Len
nie wiem czy to taka sama zasada bo mi leży zestaw szpilka + nakrętka nie pamiętam czy nie z przody może to ten sam patent że masz po prostu taki wielorowek na szpilce i wystarczy lekko piz,,, nąć i wpada do środka ,,,
a w czwartek Ci dam to bo mi leży ,,
No spoko, mógłbym oglądnąć jak to fizycznie wygląda. Przyda sie :)
A skoro już się kształcę w kierunku mechniaka to warto próbować wszystkich napraw samemu, trzeba w końcu coś się praktycznie poduczyć ;)
Najlepiej na swoim...
to prawda  jak nic nie spierniczysz to sie nie nauczysz a jak widzę mechesów to stado paproni jest ,, i tyle i nikt nie wraca
dla tego ja staram się wykonywać moją pracę tak jak należy i dla tego nie narzekam na brak zleceń ...
a jak widzę co mi po roblili nawet w renomowanych warsztatach to ręce opadają
i niestety mam wiele pytań ok userów z Krakowa jaki warsztat mogę polecić i się dziwią że żadnego nie polecam ,,,,
ucz sie ucz nikt nie omylny się nie urodził
PS szukam bramy 2 skrzydłowej ala garage najlepiej gotowca z kątownika wybitej dechą  ew przeszkloną
Zapytam tu i ówdzie.
Ja jednak myślałem kupić jakiegoś paścia i na nim robić metodą prób i błędów aż się nie nauczę, no ale póki co zostaje moje Nismo ;)
Len Sprawa jest bardzo prosta zeby to zrobic zwlaszcza z tylu. Wez auto dzwignij lewarem wstaw pod niego klocek tzn pod wachacz tyl zeby nie polecial.
Wez sobie klucze takie jak:
- do nakretek od kola :P to juz sam wiesz mozna miec rozne.
- 17 klub
- bodajże 27 ale to ci sprawdzę i wieczorem jak cos napisze.
- śrubokręt plaski
- młotek
- odrdzewiacz.
- kombinerki
- klucz dynamometryczny ale nie koniecznie
Robisz tak. Zdejmujesz koło tył, kluczem 17 odkręcasz jarzmo z zaciskiem hamulcowym. Jak odkręcisz zestaw hamulcy z tarcza to całe zdejmij i oprzyj o wahacz np. Wez plaski śrubokręt + młotek i zdemontuj osłonę piasty ten taki kapturek nabijany tylko ostrożnie nie rozwal go.
Potem kombinerkami zdemontuj zawleczke niezniszcz jej przyda sie zeby zamontować ja s powrotem.
Następnie kluczem 27 odkręć nakrętkę chyba ze inny jest to sprawdzę. Młotkiem walnij raz w piastę z góry ładnie ci zejdzie.
 postaw szpilkami w gore na ziemi najlepiej jeszcze coś podłóż jakąś deseczkę plaska pod to zęby nie było na samym betonie, pozalewaj odrdzewiaczem i zostaw na 10 min.
Młotkiem wybij szpilke jest RADEŁKOWANA tak wiec spoko wyjdzie oile nie jest chwycona nazbyt.
Nowa po prostu wkładasz od tylu i najlepiej jakas stara dużo nakrętkę wsadź większą od szpilki i na to śrubę tak żeby się na niej wsparła. Jak dokręcisz nakrętkę od kola wciągnie ci szpilkę tylko popatrz jak ten wieloklin siada.
Jak ogarniesz szpilkę to montujesz w odwrotnej kolejności. Piastę dokręcasz momentem 200 nm, badz na sile az nie będziesz mial opcji mocniej dociagnac. Montujesz resztę tak jak demontowałeś i hula.
Ja piastę w 100nx'e wymieniałem 20 minut jak klucze sobie pozbierałem szybka robota przed garażem. Ze szpilka jak masz wprawne łapki zmiescisz sie w 35 :P Na spokojnie pod blokiem gdzie badz to zrobisz.
Nie polecam wybijania szpilki na aucie bo możesz uszkodzić łożysko w piaście a nowa taka piasta 100zł przy dobrych układach......
A jak będziesz miał na ziemi tak jak ci napisałem na 110% nic ci sie nie stanie nic nie uszkodzisz.
Lenu tak w ogóle jakbyś chciał coś podłubać przy aucie taniej niz na warsztacie i bez URYWANIA jakiś dziwnych rzeczy to zapraszam do mnie. Robie w Jaworznie badz w Mysłowicach auta.
Ps. dzis przyjeżdżasz dzis wyjeżdżasz nawet jakbyś chciał skrzynie badz silnik wymienić. Ja sie nie babram jak warsztat tydzień z czymś. Chyba ze uszczelka pod głowica to juz musi potrwać.
Wrazie azie zapraszam. Z chęcią tez pomogę doradzę etc.
Jakbyś chciał mój numer to daj cynk na PW.
Edytowane przez Tofu
  • Upvote 1
Jak mechanik wymeiniał mi szczęki hamulcowe to dla ułatwienia sobie zycia zdejmował piasty. Z tego co pamiętam to do odkręcenia użył nasadki 32 i dłuuuuuugiej rury jako dźwigni. Jak masz stalówki to warto jeszcze przed zdjęciem koła ruszyć tą nakrętką bo trochę siły do niej jest potrzebne.
  • Upvote 1
- 17 klub
- śrubokręt plaski
- młotek
- odrdzewiacz.
- kombinerki
Idealnie! Dzięki wielkie za opis, jak tylko stopnieją śniegi to wezmę się za to.
Wolę samemu zrobić bo zawsze to człowiek się czegoś nauczy a w szkole mu tego nie pokażą ;)
Jak by coś było nie tak to bede pisał na PW
Panie kolego kluczem 32 to sie odkreca z przodu przegub. Z tyłu jest mniejsza sila dokladana do dokrecania tego tak wiec wystarczy auto na klocek dac i na 100% jest mniejsza nasada do tego wykorzystwywana.
Ps. dokreca sie tez jak auto niema zamontowanego kola i piasta jest bez tarczy wsadzona. Z przodu znow odwrotnie
