Konsola dachowa - kieszeń dachowa na radio
hugh_h
mam wrażenie że kiedyś widziałem ... czy w terrano 1 występowało coś takiego jak kieszeń na radio / cb radio mocowana na dachu ? chętnie bym sie o coś takiego wzbogacił
a to wiem ale wymyśliłem sobie na górze i mam wrażenie ze kiedyś widziałem, łatwiej by było doczepić oryginalną niż robić nową
a nie było w tyraczkach jakiejś serii limitowanej w której na górze w takiej kieszeni był klinometr?
tak jak w patrolach był montowany... gdzieś mi świta taki obrazek...
gwoli scisłości to o jedynce mówię... w r20 były takie "voyage" i miały klinometr kosmiczny w desce... jakby ktoś miał na zbyciu to takie ufo kupię... :)
ale TI chyba był w wersji z kieszenią na górze...
Edytowane przez Thespian
Nie pisz publicznie, że się chcesz wzbogacić bo Rostowski obserwuje :P
fakt ... chciałem ponieść koszty zakupu, montażu oraz użytkowania, co między innym spowoduje dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu akcyzy na paliwie w związku z większą masą pojazdu doposażonego o półkę dachowa na cb będzie większe spalanie, oraz przez dodatkowe opory spowodowane powierzchnią czołową anteny.
Moment zlecą te trzy miesiące, warto wiedzieć :)
no nie świruj ,że tak V6 utopiłeś (w avatarze)
a ten plastik...ekstra, tylko jak to się musi grzać pod dachem w upały?
prawdę mówiąc to się przyglądałem na sufit i nie wiedzę tam miejsca na to ... no ale
hugh,..."przetłumacz" cenę lepiej bo jeśli to naprawdę 370...+cło
tak ale nie barackuów tylko tych kangurów chyba, są za drogie trochę co zrobić
...z laminatu? wzór już mamy, bo chyba nie chcesz tym razem dachu kupować :D ?
raczej nie :)
oni napisali że to blacha i sklejka i tak można boki ze sklejki a dół dogiąć z blachy, szybciej niż laminat, ewentualnie model z drewna i na termoformierkę z abs np
wiesz, że wanny z "tworzywa" mają pod spodem płytę OSB lub sklejkę właśnie zatopioną i do tego się stelaż, nogi przykręca? i jakie to sztywne jest...a tutaj naprężeń prawie żadnych, tylko wilgoć , no i jak to zamocować?
...czym ja się podniecam, poszedłem do garażu wymierzyć, a tam........SZYBERDACH
Edytowane przez lemmy69
haha taki fail trochę :)
a krótki taki panel na samo radio sie nie zmieści ?
to chyba jest robiona na płycie MDF nie OSB,
i chyba tak najłatwiej - troche mdf i szpachlówki jak coś trzeba będzie zaokrąglić i to obłożyć skajem i powinno być ładnie.
jak to jak mocować, na dachy sa wzmocnienia i do niech trzeba się przykręcić
tu jest widok bez tapicerki http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/interior/index.html
w terrano pewnie to trochę inaczej wygląda
przyznam się szczerze że ostatnio jakoś mi się trochę to odwidziało bo dostęp do radia wcale nie wydaje się być za wygodny, wyjdzie tak że nie za bardzo będzie widać co jest na panelu, no nic ale można popróbować,
pytanie teraz czy ktoś widział jakieś sensowne lampki wewnętrzne które można by zabudować w tym ?
hehehe wiesz co lemmy zawsze można zaspawać :P
dla chcącego nic trudnego :D
..."a krótki taki panel na samo radio sie nie zmieści ?"
-myślałem o takim krótkim już dawno temu i to nawet nie pod kątem CB, pod podłokietnikiem mam włączniki halogenów, kiedy dojdą jeszcze te dachowe...po prostu strasznie niewygodnie się je włącza, u góry było by znacznie lepiej i bezpieczniej, no i wygląd jak w śmigłowcu + oświetlenie przedniej części kabiny
miałem kiedyś pontiaka transpotra 3,8l v8 i miał taki za***isty panel jak w samolocie, może z niego idzie to dopasować :D
kumpel miał CHEVY-VAN-a 5,7 i tam też tak było, całe sterowanie "interior switch" w zasięgu kierowcy
ale wsiądźcie do auta i zobaczcie gdzie wam wychodzi panel od radia i czy to ma sens ?
ja tam tego nie potrzebuje bo mam szyber dach :P za dużo roboty by było.
tylko mówię jak chcesz to sobie możesz kombinować :)
