Konsola dachowa - kieszeń dachowa na radio
hugh_h
no ma sens, bo u mnie np. przy biegach nieparzystych ciężko jest pasażerowi, i mnie właśc. też sterować radiem, a co dopiero CB które było by jeszcze niżej, grunt że popielniczka jest w miarę dostępna i jej bym nie windował pod dach :D
ja mam w planach dodatkowe wskaźniki i próbuje wygenerować miejsce na nie, w sensie radio by poszło na sufit a wskaźniki w panel środkowy
...może się grzać zanadto..
jeszcze termometr zewn.- wewn. (taki gadżet z Lidl-a chyba, ale działa) i też bym go gdzieś na dole upchnął bo na słońcu to sensu nie ma, może ten śmietnik pod radiem zlikwiduję
Edytowane przez lemmy69
a bo widzisz ja przy lusterku mam lampkę, taką na lewa i prawą stronę z dwoma włącznikami której bym nie chciał tracić
u mnie żeby chociaż tę krótką wersję na samo radio zawiesić to bez demontażu lusterka nie da rady, ...są takie małe przenośne CB z funkcją krótkofalówki ale małej mocy...aha jeszcze kamera by się przydała w tym miejscu, Ty chyba masz?
kamerkę czasem mam czasem nie ... przyssawkuje ją jak trzeba
kamerę to bym chciał docelowo taką co by była oddzielna z monitorem,
ale ostatnio namierzyłem gpsa z kamerą,
ewentualnie myślę nad zamontowaniem tableta i kamerki usb + odbiornika gps
no normalnie Nobel za ten pomysł z przyssawką, znalazłem na alle... takie mega przyssawki i myślę żeby na nich CB do szyby przymocować, ze 2 szt. wystarczą i są łatwe w montażu
http://allegro.pl/przetykacz-przepychacz-wc-zlewu-udrazniacz-do-rur-i3125769618.html
co o tym myślicie?
myślę że dość wszechstronne zastosowanie będzie,
ja mam tylną szybę pionowo 2 takie na tym kładę deskę i mam półkę na zestaw audio z domu
ależ Wy macie centra sterowania, jak w sokole milenium Hana Solo... :)
ja z dodatków wrzuciłem sobie dwa włączniki kołyskowe, w miejsca zaślepione przy ręcznym... nie podpiąłem tego nigdy... jeden miał być do halogenów z bull bara, drugi do halogenów "na około"... tych nawet nie kupiłem...
i na dachu można to przymocować i chorągiewkę z piratem jakąś, albo do błotników i obrysówki jak w ZiŁ-ach czy też lusterka do campingu...no moc mają ogromną, jak przyssałem jedną to podciśnienie zaczęło mi przednią szybę prostować...tak że chyba ryzyko zbyt duże
podobno blacharkę w matizach tym naciągają
hehehe w Koreańczykach jest to możliwe bo mają tak miękkie blachy że przesada,
ale przyssawki pierwsza klasa :thumbsup:
konsole dachową to już wiem jak zrobić,
ale teraz czekam na CIEPŁO bo muszę ściągnąć podsufitkę do wiercenia dachu na relingi, to akurat wykonam sobie otwory w poprzeczkach od środka kabiny żeby kieszeń przyczepić,
jeszcze pracuje nad kurnikiem na 5 zegarów VDO bo mnie trzema (ładowanie, olej-ciśnienie i olej-temp) uszczęśliwił kolega forumowy ale one będą nad panelem środkowym. jeszcze ma być egt i boost, lub cosinnego zamiast boosta
w moim deska rozdzielcza już ma bardziej finezyjny kształt więc mam z czym walczyć
Edytowane przez hugh_h
