wariacje temperatury silnik 2.0TD
PrimerkaTD
Gość Mateusz_P11_144
No i teraz doszliśmy do momentu gdy nie moge CI pomóc bo po prostu nie wiem ;)
ECU wychwytuje błąd jednego i go pokazuje. Ale którego to już nie wiadomo bo nie ma 2 różnych błedów. :)
a sposób jakiś na sprawdzenie tych czujników? :D
jedynie wymontowanie i sprawdzenie czy po nagrzaniu się zaczynają puszczać,
no dobrze to w takim razie czujnik nie wysyła żadnych info ponieważ wiatraki w ogóle się nie włączają... nawet gdy silnik osiągnie +90 stopni. Tylko teraz pytanie ktory czujnik?!
podstawowa sprawa, czy auto się kiedyś zagotowało? i czy temperatura doszła kiedyś do czerwonego pola na dłużej?
bo za wskazania na desce odpowiada ten czujnik na jeden kabel, a za włączanie się wentylatora ten z dwoma kablami.
a co mają zacząć puszczać?? przecież to termistor
chodziło mi o zmianę rezystancji, czy zmienia się w miarę podnoszenia temp. (taki skrót myślowy).
Gość cinek_real
Mam podobny problem. Mam Primere P10 Diesel i w moim przypadku wskaznik po zagrzaniu sie silnika pokazuje polowe(nie mam dokladnych wartosci temp) i od czasu do czasu wyskoczy ponad czerwone pole, jest tak przez jakis czas i znow sobie wraca na polowe i za kilka sekund znow wyskoczy na gore. Czasami wogule nie wyskoczy, a jak skacze to w roznych rozmiarach czasowych, nie ma reguly. Wydaje mi sie ze to wina czujnika.
ps. jakies 3 miesiace temu uszczelka pod glowica mi poszla, wczoraj dolewalem do zbioniczka plyn bo bylo na dnie moze ok. 0.5 mm glebokosci
i ma ktoś jakiś pomysł aby to naprawić?
płyn juz nie ucieka wcale, gejzerów tez nie ma, wszystko ok
tylko ten wskaźnik nie włączający sie wentylator, czy to może być czujnik temp? i czy jest on umieszczony przy termostacie?
a i jeszcze jedno, jak sprawdzić czy wentylator wogóle się włącza? Bo może jest silniczek spalony, czy cos
