buladag Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Instalka BRC Sequent 24, butla Stako, na gazie 28tys km. Dziś skończył mi się gaz, tankuje, a tam nagle wlazło prawie 42l do butli gdzie zawsze wchodziło ~32l, pod koniec nie było słychać charakterystycznego werczenia tylko po prostu dystrybutor zwolnił i koleś go wyłączył. Po odpaleniu na wskaźniku w kabinie rezerwa... Przejechałem kawałek, nie przełączał się na benzynę więc gaz był. Zgasiłem, za kilka godzin znów jechałem i już wskaźnik pokazywał pełną butlę. Co się stało się? Pływak w butli sie zawiesił czy coś? Jeśli się powtórzy jaka robota mnie czeka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Też mam Sequenta24 i niekiedy trzeba przejechać tak z 10min żeby komputer zaktualizował wskaźnik ile gazu. Drugie pytanie na jakiej stacji tankowałeś LPG? Bo ja już się oduczyłem tankowania na podrzędnych. Tankuję na BP i zawsze spalanie wychodzi takie same 13-14L po mieście i 8L w trasie. Do butli nigdy nie wejdzie więcej gazu niż jest to przewidziane przez producenta. Co najwyżej możesz mieć wlew do wymiany, bo zawór nie odbija - sprawdź przy następnym tankowaniu. A jeśli jest normalnie i odbija to znaczy, że oszukują przy tankowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Właśnie tym razem nie odbił, nie było werczenia i weszło "ponadmiarowo" do butli, przynajmniej teoretycznie. A tankowałem na BP w centrum miasta, nie szczypię się o 10gr różnicy. Co do "aktualizowania" stanu LPG to nigdy tak nie miałem, zawsze zaraz po zatankowaniu się zmieniał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 może się pływak zawiesił, nie ma się cop przejmować, jaką pojemnośc ma butla?? więcej niż 42L?? wskaźnik powinien odrazu pokazać wskazanie, a nei jakoś się aktualizować po 10 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 (edytowane) Nic się nie aktualizuje po 10km przynajmniej u mnie. Wskaźnik normalnie działał od razu. Butla ma 42l tak jak napisałem w temacie. Pierwszy raz miałem właśnie taką jak opisana sytuację i też w pierwszym momencie pomyślałem o pływaku, ale wolałem zapytać czy już szykować się na wymianę zaworu w butli czy to tylko drobna usterka. Myślałem tylko, że pływak odpowiada tylko za wskazania poziomu gazu - zawieszony tłumaczył by "rezerwę" po zatankowaniu - a nie również za "odcięcie" wpływu gazu, dlatego zakładam ten temat, aby się zorientować co i jak. Edytowane 26 Marca 2013 przez buladag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 pływak wskazuje poziom i odpowiada za Twoje tyrkanie czyli odcięcie, jak weszło tyle co masz pojemnośc butli, to poszedł bym do kierownika poprosił o f-rę i po wystawieniu poinformował go, o tym, że butla ma mniejszą pojemność, wg homologacji, niż wskazanie jakie jest na pompie i, że idziesz z tym do rzecznika praw konsumenta w tym momenmcie powienieneś mieć darmowe tankowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 O takiej argumentacji nie pomyślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 zobacz ile przejedziesz jak dużo wiecej to masz odpowiedz ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 @Tofu, co innego zasięg a co innego wsad do butli, ja miałem 62L z podgiętym pływakiem i udrożniony i nigdy nei weszło więcej niż 60L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 aa no to wiem ,, ja miałem taką stacje na Bp książkowe 32.5 max -33 na innej ... a raz worek stacja 35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Ja te z mam BRC i powiem że wskaźnik zawsze aktualizuje poziom dopiero po jakiś 3-4minutach od zatankowania, nie wiem dlaczego tak jest ale się już przyzwyczaiłem. Co do ilości tankowania, to nominalnie mam 37l, ale kilka razy się zdażyło że wlało się prawie 40 litrów, ale może to wina obsługi bo wtedy dystrybutor terkotał prawie 15 sekund Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Eee to mój sequent jest w takim razie wyjątkowy, bo miga rezerwa, tankuję, włączam zapłon i już świecą się 4 diodki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Co do ilości tankowania, to nominalnie mam 37l, ale kilka razy się zdażyło że wlało się prawie 40 litrów, ale może to wina obsługi bo wtedy dystrybutor terkotał prawie 15 sekund niemożliwe, wałek na pompie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Witam.Panowie gazownicy, mam pytanie dot. montażu zbiornika (walca), a mianowicie na której "godzinie" powinno znajdować się całe to ustrojstwo (wielozawór?) ; miałem je na 10-tej ale teraz przy okazji remontu bagażnika musiałem zdjąć butlę ze stelażu i umocować tenże parę cm dalej ...jest sporo zapasu na rurkach wejścia i wyjścia gazu, domyślam się że nie powinniście udzielać takich porad ale chodzi o czystą teorię : czy jeśli ten wielozawór przesunę na "11-tą" to zmniejszę czy zwiększę pojemność butli,.... znalazłem taki filmik i wychodzi mi że zmniejszę albo używając terminologii lotniczej "skrócę zasięg" auta zaznaczam od razu, że po montażu podjadę go gazownika sprawdzić szczelność instalacji... może jeszcze dane zbiornika podam: Bormech W1C 8131 (45 litrów...80% napełnienia, itd) a wielozawór Tomasetto Achille mod.AT02 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 "zasięg" auta, czyli pojemność zbiornika, zmieniasz po przez podgięcie pływaka a nie obrócenie zaworu, jak go obrócisz to znowu nie wybierzesz do końca gazu, bo rurka poboru będzie wyżej, szczelność mozesz sprawdzić sam, wodą z mydłem albo testerem w spryu, są do kupienia w sklepach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 czyli zostawić na "10-tej" tak jak było? w sumie zasięg to jedno ale myślałem żeby ergonomię bagażnika poprawić bo ten wielozawór sporo wystaje z butli...no trudno , tak musi być.dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 ale co dokładnie chcesz zrobić ?? i jaki efekt uzyskać?? daj może zdjęcie jak jest a jak chcesz aby było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 po prostu mu osłona wielozaworu przeszkadza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 (edytowane) to zdjęcie z zeszłego roku kiedy zdejmowałem nadwozie więc pusto w środku, chodzi o to, że kiedy montowali mi gaz zamocowali butlę za bardzo przesuniętą do przodu (...aby był dostęp do schowka w słupku), ale nie pomyśleli, że oparcie tylnej kanapy będzie w pozycji prawie pionowej, jeździłem przeważnie sam lub z jednym pasażerem i w ogóle mi to nie przeszkadzało a teraz wybieram się w dłuższą trasę w 4 osoby i chcę tym z tyłu zapewnić jaki taki komfort czyli z "krzesła zrobić fotel" , a przy okazji przekręcić butlę wokół własnej osi zgodnie z ruchem wskazówek zegara z "10-tej" na "11-tą"...myślałem że zwiększy mi to zasięg przy okazji ale chyba będzie odwrotnie więc musi zostać tak jak było tylko do tyłu ją cofnę przy spalaniu średnio 20 lit./100km w mieście po przejechaniu 130-140 km mam już rezerwę...ale że stacji lpg mnóstwo to nie stanowi to problemu, ale jadę w góry do Ceniakaenzo a tam już nie ma tego komfortu...do tego spalanie wzrośnie prawie 2-krotnie a chcielibyśmy trochę pohulać po pagórkach bo w marcu to przeważnie Jego T1 testowaliśmy...ja straciłem napędy Edytowane 12 Lipca 2013 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 na początek zrobił bym, porządne mocowanie butli, a później obrócił ją tak aby obudowa WZW była od strony szyby, powinno być OK, bo butla jest na stojaku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 (edytowane) to zrobiłem już wcześniej tzn.mocowanie wypoziomowałem, jak pisałem zdjęcie nie jest aktualne... Edytowane 12 Lipca 2013 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
counterox Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 Ja za granicą raz się przeraziłem, jak do butli 46 litrów weszło 42 litry, gdzie zawsze było z 36-38. Okazało się, że mają mocniejsze pompy i więcej nabija.. Na Polskich stacjach zawsze mniej nabija - moze na tej stacji maja jakis nowy dystrybutor LPG ?? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 zawór na butli odbija??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazylia Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 apropo mam bak 48l 80% to 38,4l a moje największe tankowanie 36,32l średnio jest coś około 34,5l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 podegnij pływak i wejdzie więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
