Gość ŁuKasz92 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 WItam wszystkich.Chciałem zaczerpnąć informacji na temat poduszek powietrznych w Almerze n16 1.5 Problem tkwi w poduszce pasazera w desce rozdzielczej , ma glosne drgania i wibruje, mysle zeby ja najlepiej zdemontowac.Prosze o rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grrruby Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Demontaż poduszki wg. mnie jest raczej pomysłem chybionym i to delikatnie mówiąc Jeśli wydaje z siebie jakieś dźwięki, to może po prostu była wystrzelona i siedzi "byle jak" i stąd to? U mnie poduszka siedzi mocno i stabilnie a jedyne co czasem słyszę we wnętrzu to lampka podsufitki, która wibruje delikatnie, choć nie zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 WItam wszystkich.Chciałem zaczerpnąć informacji na temat poduszek powietrznych w Almerze n16 1.5 Problem tkwi w poduszce pasazera w desce rozdzielczej , ma glosne drgania i wibruje, mysle zeby ja najlepiej zdemontowac.Prosze o rady Wyjmnij najpierw schowek i sprawdź czy wogóle jest poduszka. Może drgają jej pozostałości lub schowek przenosi drgania. Prócz tego za schowkiem masz pewnie jeszcze wentylator i może moduł do klimy? Może coś jest luźne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
