P12 regulacja zaworów
sowiksat
Czy w P12 2.0 benzyna robi się i jeśli tak to jak często regulację zaworów. Jaki wpływ ma na to instalacja gazowa?
  • 4 tygodnie później...
Niby z czym jest lepiej niż w dużym Fiacie?
W byku to samemu można było zawory ustawić, a tu NIE.
Na instalację gazowa nie ma to żadnego wpływu, jest odwrotnie.
jazda na gazie powoduje szybsze wypalanie się zaworów, właściwie gniazd zaworowych.
Nieszczelne zawory mają wpływ na pracę i osiągi silnika.
Problemem jest to że, luzy na zaworach z czasem cię zmniejszają i dochodzi do podparcia zaworu co uniemożliwia jego całkowite zamknięcie.
Jak zawór jest nie domknięty to szybko postępuje wypalenie gniazda.
Procedura wygląda tak:
- pomiar luzu między szklanką a krzywką wałka rozrządu
Jak jest źle to aby wyregulować trzeba zdjąć wałki rozrządu i wymontować szklanki (oznaczyć gdzie która była).
Potem zmierzyć grubość denka szklanki razem z popychaczem (popychacz to taki jakby pręcik wystający w wewnętrznej części szklanki, jest to jeden element razem ze szklanka). Potem ze zmierzonego luzu i grubości szklanki trzeba sobie obliczyć ile ten popychacz trzeba zeszlifować.
Zapisać to na szklance i zanieść do kogoś kto ma sprzęt aby to dokładnie zeszlifować (najlepiej do warsztatu zajmującego się naprawą głowic).
Potem to już jest z górki, trzeba to wszystko poskładać i można cieszyć się z lepszych osiągów.
W byku było łatwiej.
