primera p11 gaśnie
Gość konrad880901
Gość konrad880901
witam. mam problem gdy jadąc samochodem np na 3 biegu i puszczę gas( tzw hamowanie silnikiem i po chwili wcisne sprzęgło zeby wyrzucic na luż auto potrafi zgasnąc. problem ten jest równierz gdy ostrzejh rozpędzę go tak do 6 tys obr. i od razu wyrzycę na luz . z instalacja nie było problemów. to esgi2, walteki, reduktor alaska, mam podgrzewacz
Gość konrad880901
nie
samochód jeżdzi ogólnie na lpg ok chodzi równo dobrze się przełącza ale z tym jest problem gdy wyrzucam na luz przy delikatniejszej jezdzie jest ok
myślałem nad wymianą listwy ale czy to jest przyczyna?...
czyli trzeba, przyjrzeć się instalacji, wtryski, i ustawienia, co tam masz zamontowane
to moze wyreguluj instalkę, powiedz co zrobiłeś i co sprawdzałeś,
Gość konrad880901
ustawiane było przez kilku fachowców i w końcu było ok. wężyki mam jednakowej długości, filtry nowe, ciśnienie gazu ok. świece przewody ok.
nie wiem co tam zmienić w ustawieniach..zeby gdy wyrzucę na lz po ostrzejszej jeżdzie nie spadały tak drastycznie obroty...?
Gość konrad880901
przejechane z 10 tys. zdjęcia są na innym moim poscie bo też miałem już ten problem
mam jeszcze pytanie czy sekwencja musi być podpięta pod sonde? a jak tak to pod który przewód? grzałki czy ten srodkowy sugnał?zauważyłem dziś ze ten kabel sygnałowy od sondy ma w sobie drugi taki bez izolacji ale on nie dochodzi do kostki do sondy... dlaczego?
nie
Gość konrad880901
w grubym kablu idzie jeden cienki w izolacji a obok drugi w takim pazłotku i ten kończy się przed kostką do sondy . i to jest oryginalnie
odkryłem to chcąc podpiąc kabel od centralki lpg do sondy
wyglądało by na to, że  masz odpiętą sondę od kompa, bo własnie ten w ekranie idzie jako sygnał z lambady do ECU, najlepiej sprawdzić przejście ECU - LAMBADA
Gość konrad880901
ok idzie jedna strona do eku a druga?  na schemacie  gdzieś znalazłem ze takjest i jest to zatopione w jakimś kleju w srodku kabla przed kostka do sondy
zauważyłem ostatnio ze problem gubienia tych obrotów przy wyrzucaniu na luz jest czasem i na pb  ale tylko jak jest zimny. a na lpg cały czas
mam jeszcze pytanie jakie powinno być ciśnienie lpg reduktora na wolnych obrotach?
kabel idzie od sondy do ECU, ciśnienie reduktora dobiera się podczas strojenia, i moze być różne,
