dołożenie grzanych lusterek
karibox1
czy wystarczy dodać lusterka czy trzeba przerabiać instalację i przełącznik? czy będą się też składać? t30 2006
Co rozumiesz przez "składać" elektrycznie ?  nie , ręcznie tak, podgrzewane również można złożyć.
Chodzi mi o to czy do t30 ze zwykłymi lusterkami wystarczy założyć kompletne grzane i cieszyć się czy trzeba przerabiać instację? Może też ktos wie czy można je też składać elektrycznie jak to mam miejsce w lagunach ?
Fabrycznie też nie posiadam podgrzewanych lusterek i ciekawi mnie czy podłączając lusterka z matą grzewczą wystarczy podłączyć się pod oryginalną kostkę w drzwiach i uruchomię wtedy grzanie przyciskiem grzania tylnych szyb, czy trzeba przerabiać instalację?Pozdrawiam
Czy instalacja jest pociągnięta to nie wiem , ale elektrycznie składać się nie będą  bez wymiany na elektrycznie składane. I tu znowu rodzi się pytanie czy X z normalnymi lusterkami ma instalacje przygotowaną do tych elektrycznie składanych.
Jedyny sposób na sprawdzenie wiązki od grzania to dostać się do lusterka i jeśli są tam kable to sprawdzać czy po włączeniu grzania szyby pojawia się tam jakieś napięcie. Jeśli jest więcej niż dwa kable przy lusterku to jest duża szansa że i sterowanie składaniem będzie. Trzeba by jeszcze sprawdzić czy wiązka od składania jest też przy przyciskach od regulacji lusterek (przy lewym kolanie).
ok zajrze w weekend pod tapicerkę drzwi i pod przełącznik lusterek
no niestety mam tylko 2 kabelki. Podobno na 7 pinów są lusterka grzane i składane. Zatem trzeba przerabiać instalacje :[
na alle znalazłem włącznik za 40
