p12 1,9 dci świece żarowe
preston81
Witam , padłami świeca w 2009 wymienilem tylko 1 nie działająca i było ok do wczoraj , powinienem wymienic komplet czy znow tylko 1 jak to wpływa na eksploatacje ?? MITEM jest że po wymianie 1 szt zaczna padac inne :) ale nie wiem jak się to ma do całości w koncu służą tylko do nagrzania paliwa ...
Edytowane przez preston81
ja w listopadzie wymieniłem jedną , i do dziś wszystko ok ... Ale jak masz kase to bierz 4 i bedziesz miał spokój
ja na swojej zrobilem z 20 tysi i znow padla 1 szt, btw probowalem dodac tresc do mojego postu znow forum kuleje....
U mnie było tak że padła jedna i nie wymieniałem  i potrafiło w ciągu dwóch tygodni spalić się 3 .
Pojechałem do mechanika który powiedział że jak się spali jedna świeca w  dci to trzeba szybko wymienić tą świece tak aby auto nie paliło na 3 .
Ja bym na twoim miejscu wymienił jedną ;)
juz wymienilem 1 SZT jest ok mam nadzieje bedzie nadal , sprzeglo nowe chodzi pieknie nie mam zadnych spadkow mocy :D
Pochwal się o ile jesteś biedniejszy na tym sprzęgle??
zyleta tylko jest jedno ALE maly luz na dwumasie czyli powoli kwalifikuje sie do wymiany poki co nie ma zadnych oznak ale moze sie okazac ze wkrotce mnie to spotka no coz juz chyba wszystko wymienilem w tym aucie wymienie tez dwumase jak bedzie trzeba nie wiem czy ktos regenerowal i czy byl z tego zadowolony slyszalem ze slabo wypada regeneracja, a co do sprzegla powinienem je wrzucic przez przednia szybe mojemu bylemu mechanikowi ktory jest beztalenciem i nie potrafil zdiagnozowac auta a jak mowilem mu ze jak na moje sprzeglo jest walniete to sie smial....
kolo byl jeszcze obrazony ze mam pretensje :D zenada
Zostaw na niego namiary i opisz jak cie wytytkał w poście o serwisach
