[N16] Ułamana antenka - gdzie kupić?
Roki28
niestety napadało przez święta tyle śniegu na moją Almerkę, że złamało mi antenkę od radia. Generalnie mocowanie jest ok, ale sama antenka (na tym metalowym mocowaniu) jest złamana wpół. Czy ktoś ma pomysł jak to naprawić? Czy można to zrobić samemu? Gdzie ewentualnie kupić nową antetnę - czy tylko ASO?
pozdrawiam.
Rowniez mialem ulamana (sama antenke). Mozna kupic na allegro w identycznej dlugosci jak oryginal. Po wymianie znacznie polepszyl sie odbior radia. :)
Jesli masz ulamana sama antenke, to tej konkretnie potrzebujesz:
http://allegro.pl/antena-maszt-nissan-almera-primera-micra-sentra-i3124767538.html
Upewnij sie tylko co do rodzaju gwintu (M5/M6).
Edytowane przez csm
No właśnie w tym jest problem, że ona się ułamała na tym mocowaniu (które jest regulowane na wysokość) - metal złamał się wpół :/
znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3121646001&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
czy anteny różnią się w N16 przed i po lifcie?
pozdrawiam.
Właśnie miałem identyczną sytuację. W święta napadało śniegu i odśnierzając ułamałem antene na zawiasie. Ja sobie skleiłem poxipolem i radio gra bez żadnych szumów. RDS działa poprawnie. Jedyne co się traci to regulacje polorzenia anteny. No ale 90 zeta zostaje w kieszeni;D Dziś rano znów na dachu było ze 30 cm śniegu i antenka sie trzyma.
Nic nie rozkręcałem. Skleiłem boki te plastikowe a ten metal to na styk. Wcześniej oczysciłem go pilnikiem. To nie prąd żeby było na stałe polączone wystarczy by dobrze się stykało.
Jeśli dobrze rozumię, to pękło Ci w główce, a w główce jest bolec z gwintem i w niego wkręcasz bata. Miałem to samo w Tino i na giełdzie kupiłem całą nową antenę, lecz nie pamiętam od jakiego auta. Koszty od 15 do 25zł. Podobne mają Fiaty, Skody itd. Sam zobaczysz.
W środku w samochodzie z podsuwitówki wyjmujesz lampkę lub schowek na okulary, aby dostać się do mocowania przewodu i główki. Sprawdź, bo niektóre główki mają dodatkowy wypust aby nie przekręcała się główka na dachu, a więc w dachu jest drugi mały otworek. Orjentacyjnie zmierz odległość tego małego otworku i wal w niedzielę na giełdę.
Montujesz tylko główkę z batem - kabel zostaje gdyż jest przykręcany do główki. Dla pewności i szczelności możesz użyć trochę silikonu lub autokitu.
Klejenie odradzam, gdyż może Ci się zdarzyć korzystać z myjki automatycznej, to wtedy du... pupa.gif
Pozdrowionka.
Edytowane przez mirekg9
Gość bartek9108
Boże ludzie... jak wy kombinujecie... daj 9zl za poxipol i jak to wygląda... Takie ciułanie, byle byście tak nie ciułali co do innych części bo jeśli tak to już widzę w jakim stanie są auta. Jedziesz na szrot i za 10zł kupujesz antenke jak trzeba. Tym bardziej że zakładający temat np. daleko nie ma.
Okej:) Już sobie poradziłem. Kupiłem oryginał używany, zdemontowałem schowek na okulary i wymieniłem,
pozdrawiam.
Panowie to pewnie orientujecie się czy jak w mojej wersji jest tylko lampka na środku dachu, to czy przy antenie są doprowadzone przewody zasilające lampke ze schowkiem na okulary?
bo bym z chęcią zamontował taki schowek ale jak mam ciągnąć przewody to dziękuje.
he he nie pytałem czy jest lampka tylko czy są kabelki ;)
http://allegro.pl/lampka-oswietlenia-wnetrza-schowek-almera-n16-00-i3122065922.html
Wiem o co pytałeś. Ty nie sprecyzowałeś o jaką lampkę dokładnie Ci chodzi. Czy zespoloną czy osobny schowek - ja mam osobno. Więc i ja nie dopytałem.
Do ciągnięcia przewodów dużo nie potrzeba. Zdejmnij osłony plastikowe na słupkach przy szybie. Tam masz kostkę /u mnie jest na lewym słupku/ wpinasz się w kostkę i po słupku ciągniesz kabelki do góry i wpychasz pod podsufitówkę.
Na forum ktoś zmieniiał lampkę i były fotki /to co pamiętam/ razem z wymiarami gdzie i jak wyciąć otwór w podsufitówce na zespoloną lampkę. Musisz poszukać. A jeśli wytniesz otwór na dodatkową lampkę, to masz jeszcze łatwiej z przewodami, gdyż pociągniesz dodatkowe od lampki środkowej - 40cm /ręką przepchniesz/.
Chyba, że znów nie zrozumiałem o co Ci chodzi i moja wypowiedź jest nie trafiona w temat. Tym bardziej, że pisałeś.....cyt....."ale jak mam ciągnąć przewody to dziękuje"....
Dokładnie o to mi chodzi, chce zamontować lampkę wewnętrzną zespoloną ze schowkiem na okulary. Też mam uszkodzoną antenę i byłby wtedy łatwy dostęp do niej w razie przyszłej wymiany.
Masz może jakieś rady jak zdjąć tą osłonę słupka  żeby niczego nie urwać?
sory za tą niejasność.
Odciągasz uszczelkę drzwi w miejscu w którym zachodzi na osłonę słupka. Jeśli masz w słupku głośnik-syczek, to delikatnie na pomocą szmatki i śrubokręta wyjmij obudowę głośniczka. Osłona umocowana jest na dwóch metalowych klipsach - jeden na górze i po środku.
Odciągasz osłonę /lewą/ z umiarem od góry i w połowie w strone środka samochodu /do przeciwnych drzwi-pasażera/. Jak klipsy puszczą, to ciągniesz osłonkę do góry. I już.
Powodzenia.
pozdrawiam.
a możesz zerknąć na tą od forda będzie pasowała??
bo nie mam schowka ni lampki i nie mogę tak na szybko podejrzeć jak to od środka wygląda.
http://allegro.pl/antena-samochodowa-dachowa-ford-mondeo-ii-i3116037329.html
może ktoś ma zdjęcie orginału bo moja antena na zewnątrz wygląda podobnie jak nie identycznie , nie wiem jak z wymiarami tej główki.
Napisz do Roki28 - on demontował i być może starej główki nie wyrzucił. Może cyknie Ci fotkę i prześle np. smskiem. Najważniejszy jest ten plastikowy występ. Orginalna główka jest ciut dłuższa-ale to nie przeszkadza, bo i tak otwór do przykręcenia jest na śrubka 6, nakrętka 10.
