Problem z halogenami p11
SaLepsi
kupiłem primere, i gdy włączam przełącznik od świateł przeciwmgłowych zapalają się jedynie z tyłu.
ja coś robię nie tak? przełącznik ma tylko 1 przeskok
Zakładam że masz zamontowane przeciwmgłowe w zderzaku :-)
więc albo masz wymienioną manetkę na taką z ubogiej wersji bez przednich halogenów, albo masz dołożone światła i ktoś przerwał w połowie roboty i nie dołożył włącznika - lub dołożył go gdzie indziej. Bo generalnie w oryginale na manetce powinny być 2 przeskoki, pierwszy uruchamia przednie a kolejny tylne.
tak w zderzaku :)
czyli mam teraz znaleźć elektrykę a przełącznik wymienić?
jest jakiś poradnik? :P
Jeżeli masz halogeny z przodu i są one podpięte pod wiązkę oryginalną to wystarczy wymienić przełącznik świateł na ten z dwoma przeskokami i tyle. Co do poradnika odkręcasz bodajże 4 śruby z osłon kolumny kierowniczej(od spodu) wyjmujesz osłonę plastikową za kierownicą zmieniasz przełącznik i pijesz piwko przy świetle halogenów :)
Edytowane przez GeorgeGt
spr wiązka poprowadzona czyli tylko przełącznik i mam nadzieję będzie śmigać :dribble:
Musi  :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
oj chyba jeszcze przekaźnik idzie w puszkę obok pompy absu
Ja nie musiałem wkładać ale może już ktoś wcześniej włożył.
Przełącznik wymieniony podłączyłem halogeny, lecz nie mam przekaźnika w puszce, jak przełożylem z innego miejsca nie daje też żadnego efektu czy różni się jakoś od pozostałych te niebieskie maja 4 bolce w miejscu gdzie ma być ten od halogenów jest 5  dziur
Nie jestem pewien czy będzie pasował jakikolwiek inny - w serwisówce nissana jest podane że brak jakichkolwiek zamienników. Musisz chyba znaleźć na szrocie albo od znajomego przełożyć. Przekaźnik potrzeba taki:
http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/29/72/75/18/2972751865
i może być zamontowany w dwóch miejscach, albo pod maską (tu chyba miały angliki):
http://i25.photobucket.com/albums/c71/nvqphil/forums/4a226242.jpg
albo koło nogi:
http://img833.imageshack.us/img833/7120/przekazniki.jpg
  • 5 miesięcy temu...
Sorrki za lekki odkop, lecz lepiej to niż nowy temat ? :P
Parę dni temu zakupiłem Primerke P11 , wyposażona jest właśnie w halogeny, lecz sprawdzałem żarówki,bezpieczniki,przekaźniki czy są,działają i niby wszystko gra, lecz jak włączam światła przeciw mgielne to się nie załączają halogeny :( Co to może byc? Kable gdzieś niepodłączone? Czy może przełącznik padnięty? Jak to sprawdzic ?
jakbyś miał alarm to pod tą kostkę podłączony byłby czujnik otwarcia maski
prędzej jakiś kabelek nie łączy albo coś zaśniedziało, może niech ktoś włącza wyłącza halogeny a ty słuchaj czy chociaż któryś przekaźnik wydaje dźwięk załączania się. Przekaźnik powinien być w puszce po lewo od silnika, obok pompy absu, ew. bezpiecznik może przepalony..
Bezpieczniki posprawdzane w puszce obok akumulatora i we wnętrzu auta, nie były popalone.
Edit: Gdy włączam przeciwmgielne to nic nie pstryka,nie włącza,przelącza się pod maską.
Prawdopodobnie padnięty przełącznik, czy to realne ? :P co jeszcze sprawdzic?
Edytowane przez małyOLN
