primera p11 przy ostrzejszym hamowaniu sciąga w lewo
Gość konrad880901
Gość konrad880901
witam mam primere p11 ostatnio wymieniałem z tyłu cylinderek. hamulce odpowietrzyłem. wszystko ok tylko ze jak gwałtowniej zachamuje to saamochód schodzi do srodka jezdni. mam uczucie podczas hamowania ze nie z tyłu nie równo zaczynają hamowac koła.... co poradzicie?
na początek pojedź na stacje diagnostyczną
powiedz żeby ci siłę hamowania zmierzyli
i będziesz widział które koło nie hamuje :)
Wymienić drugi na nowy. Takie rzeczy wymienia się parami. tak samo jak klocki i opony i amorki.
Cylinderek nie zużywa się tak jak klocki czy tarcze, tylko albo jest dobry (szczelny i lekko chodzi) albo nie. W miarę zużycia klocka wysuwa się sam. Dlaczego miałby być wymieniany parami? Jeśli już, to można oczyścić drugi zacisk żeby chodził tak samo lekko - tym bardziej że w Primerach one lubią się zacinać z powodu zabrudzenia.
Jeżeli jest skorodowany i brudny to będzie chodził ciężej niż nowy i zawsze będzie ściągało. Jeżeli zależy na kasie to można spróbować wyczyścić i rozruszać, ale cylinderki z mojego doświadczenia są trudniejsze niż tłoczki.
No właśnie, o to mi chodziło :-) nie ma potrzeby wymieniać jak można tylko wyczyścić. A to prawda że nie jest łatwo. Jest na forum instrukcja, u mnie wszystko szło zgodnie z nią dobrze do momentu kiedy trzeba było to złożyć do kupy z powrotem - niestety nie udało się, zniszczył się seger i koszyczek i musiałem szukać na szrocie nowego. Ale to można zrobić zawsze, nie zaszkodzi najpierw spróbować czyszczenia.
kupic zestawik do regeneracj ,i naprawic wedle instrukcji,jest dlubania i nerwów,i dobre szczbce segera ,lub długi mocny szpikulec da rade
Właśnie nie miałem szczypiec i radziłem sobie jakoś szpikulcem i gwoździami no i nie wyszło. Szczypce 10-15 zł warto się najpierw zaopatrzyć.
Gość konrad880901
byłem na stacji . tylne prawe nie hamuje. rozebrałem chcąc podkręcic szczęki, ale puścił gwint na regulatorze,i popękały te blokady , te blaszki. mam problem z dostaniem nowego. może ktoś pomoże. prosił bym też o jakiś schemat montarzu szczęk, tych sprężyn i regulatora do primery p11 zeby to wszystko dobrze poskładać
