[P11.144] SR20DE silnik nie chce zgasnąć po wyjęciu kluczyka
LOOKEE
hejka
widziałem kiedyś temat z takim samym problemem ale nie mogę go teraz znaleźć.
mój problem dotyczy silnika który po zgaszeniu nie gaśnie tylko chodzi jakby się dławił.
zdarza się to sporadycznie ale się zdarza.
samochód zaparkowany, silnik rozgrzany, kluczyk na off i wyjmuję a tu niespodzianka, silnik dalej sobie chodzi tylko jakby się dławił. obroty się wahają chyba pomiędzy 100(sto) a 300(trzysta) i to trwa czasem kilkadziesiąt sekund aż się udusi :]
jak zdążę w tym czasie włączyć zapłon to czasem sam odpala i chodzi prawidłowo a czasami jakby się zalewa i gaśnie od razu.
objaw występuje tylko na benzynie (gaszę go na benzynie ponieważ jak gaszę na gazie to potem mam problem z odpaleniem i odpala dopiero za drugim długim kręceniem) na gazie też czasem gaszę ale zawsze silnik gasł jak powinien.
po takiej sytuacji (gdy nie zgaśnie) odpala bez problemu jak gdyby nigdy nic się nie działo.
nie ma żadnych błędów silnika.
proszę o sugestie w czym może być problem?
Zakręć w butli gaz i zobacz czy sytuacja będzie się powtarzać .Napisz jaki masz typ instalacji LPG .
zrób tak jak napisał @nice-wawa, prawdopodobnie czas na regenerację instalacji LPG :D
  • Upvote 1
stag 300, ale problem występuje przy gaszeniu na benzynie nie gazie.
założona 1,5 roku temu, niedawano skonczyła się gwarancja, przejechane niecałe 30 tyś od nowości instalacji, co 10 tyś byłem na przeglądzie z wymianą, regulacją i sprawdzaniem szczelności. na opisane objawy (problem z ponownym odpaleniem po zgaszeniu na gazie) mechanik powiedział że jest źle wpięte zasilanie instalacji i nie rozłącza od razu po zgaszeniu, jednak po zgaszeniu i wyjęciu kluczyka od razu mruga dioda a dopiero po paru sekundach gaśnie cały panelik od gazu(u innych użytkowników sekwencji jest identycznie a problem nie występuje)
czy problem z odpaleniem(za każdym razem) ma coś wspólnego z problemem ze zgaszeniem (sporadycznie)
zmień + po stacyjce, podepnij np, pod wtryski PB i wtedy zobacz,
  • Upvote 1
ale jak zakręcisz butle to wyeliminujesz gaz, na Pb instalka może puszczać gaz
Edytowane przez PrzeRuSco
w sumie test jest niewykonalny ponieważ
1 nie zgaszę samochodu na gazie z zakręconą butlą i potem go nie odpalę
2 nie zgaszę samochodu na benzynie z zakręconą butlą ponieważ musiałbym jeździć cały czas na benzynie, problem zdarza się naprawdę rzadko
ad1. chodzi właśnie o wypalenie gazu z ukłądu
ad2. to odżałuj trochę i pojeździj na PB, kontroli od centrali mają gasnąć wraz z wyłączeniem kluczyka a nie po chwili, jak szkoda Ci na PB do auta to zmień + jak pisałem wyżej i wtedy zobacz
dzieki za podpowiedzi. bede robil testy w miare mozliwosci bo w obecnym miejscu zamieszkania nie mam warunkow ani narzedzi. jak do czegos dojde lub nie to bede pisal.
z tym + to duzo zabawy? zrobie sam czy do mechanika?
  • Upvote 1
+ to czerwony przewód z wtyczki STAG-a, zobacz gdzie jest podpięty, możesz bez problemu podpiąć pod + wtrysków PB, jak potrafisz obsługiwać lutownicę to dasz radę
czyli proste ;]
dzięki.
najpóźniej do soboty się tym zajmę bo nie wiem jak z czasem będzie.
Zastanów się też nad sprawdzeniem świec, skoro silnik jeszcze pracuje to od czegoś mieszanka musi się zapalić i podejrzewam świece.
