Stuki z okolic bagażnika
Michalmiko
Mam od dłuższego czasu problem: stuki z okolic bagażnika, które czasami ustają a czasem wracają ze zdwojoną "siłą". Podczas jazdy po nierównościach, doprowadza mnie to do szału :/ Czy ktoś z Was ma podobny problem? Czy to może być tylna półka?
Zazwyczaj problemem są wybite gumowe końcówki amortyzatorów. Daje to taki dźwięk jakby coś strasznie obijało się w bagażniku (temat szeroko opisywany). Może też jednak być to luźny zamek. Wtedy obija się jego rygiel. Ostatnią przyczyną może być tylna półka, twarda i ciężka - lubi się obijać bo nie jest dobrze dociskana przez gumy na tylnej klapie. Zaczął bym od końcówek amortyzatorów - widać je z tyłu pod autem - jeżeli wystają z nich gumy to jest to to. Serwis wymienia całe amortyzatory.
A więc tak:
Dolne końcówki amortyzatorów wydają się być w porządku (zdjęcia poniżej).
Jeździłem bez półki i stuki są takie same jak były - czyli to nie półka.
Sprawdziłem zamek klapy bagażnika i przy uciskaniu dolnej części klapy trochę trzeszczał więc go nasmarowałem, jak również zawiasy. Nasmarowałem również zamki tylnych drzwi.
Po tym jak uciskałem klapę trzeszczała nieznacznie. Wyjąłem większość rzeczy z bagażnika, pod koło dojazdowe podłożyłem złożone kawałki szmatek, również pod trójkąt jak również podnośnik w którym dodatkowo owinąłem ten element, którym się kręci (uderzał o blacharkę samochodu!), gaśnicę dałem za "płotek w bagażniku owiniętą szmatką.
Przejadę może później to zobaczę, jak jest teraz. Jeżeli ustało to później będę odpakowywał po jednej rzeczy i zobaczymy co to ;)
Dubik77 dziękuję. Na razie przejadę z tymi "udoskonaleniami" co mam i zobaczę jak będzie. Jak nie pomoże, to jeszcze owinę, choć smar może być tylko doraźnym lekarstwem...
Uderz dłonią w górną część oparcia tylnej kanapy , bliżej przerwy pomiędzy oparciami . Zwróć uwagę czy też stuka jak ktoś jedzie na tylnym siedzeniu . Oparcie kanapy wpada w dziwny rezonans powodujący stuki na dolnej ośce trzymającej oparcia . Sprawdź może akurat to to.
Na 99% amortyzatory- największa słabość QQ
Zapomniałem dopisać, że profilaktycznie też nasmarowałem też zatrzaski tylnych oparć :D Jutro sprawdzę czy pomogły moje zabiegi, jak nie to będę dalej działał zgodnie z instrukcjami. Dziękuję :)
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
A więc tak:
@Michalmiko,
Złap amortyzator i poruszaj nim przód-tył (w kierunku jazdy) Jak sie rusza to do wymiany... i masz odp... :/
Dziwią mnie trochę oznaczenia Twoich amorów "A" (QQ 2010 FL). Ja w swoim 2009/09 miałem już "B" a wiem, że potem były kolejne. Pisalismy juz o tym na forum.
Powodzenia, pozdrawiam :)
Dziękuję za poradę, zrobię tak jutro. Rozumiem, że nie powinien się ani trochę ruszać i siedzieć sztywno? Zaskoczyłeś mnie tymi oznaczeniami. Te "a" - starsze rozumiem, że są gorsze od b (słyszałem o problemach z tylnym zawieszeniem qq sprzed liftingu)? Ale w sumie czym mogą się różnić amortyzatory? Są wykonane z innego (jakościowo) materiału? Jeżeli będę miał luzy, to można zmienić samą gumę w mocowaniu, czy cały amortyzator?
Dziękuję za poradę, zrobię tak jutro. Rozumiem, że nie powinien się ani trochę ruszać i siedzieć sztywno? Zaskoczyłeś mnie tymi oznaczeniami. Te "a" - starsze rozumiem, że są gorsze od b (słyszałem o problemach z tylnym zawieszeniem qq sprzed liftingu)? Ale w sumie czym mogą się różnić amortyzatory? Są wykonane z innego (jakościowo) materiału? Jeżeli będę miał luzy, to można zmienić samą gumę w mocowaniu, czy cały amortyzator? Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Spoko - po to mamy forum. Skoro powszechnie wiadomo, że na serwisy nie bardzo można liczyć... Przynajmniej ja mam takie doświadczenia... :(
(Pozdrawiam serwis Knedler-a w Elblągu... Salon super, ale serwis... ehh...)
Mi mówiono że "B" są poprawione. Potem podobno poprawili jeszcze lepiej... Co kolwiek miałoby to znaczyć... ;)
Niemniej nie jest regułą, że przed liftem jest źle. Pewnie zależy od rocznika 2007,8,9 i zaliczonych dziur... Ja jeżdżę czwarty rok i odpukać nic sie nie dzieje. :)
Można wymienić same tuleje, ale ASO wymieni Ci cały amortyzator a w zasadzie powinno dwa. Z zamienników podobno (ja nie sprawdzałem) KYB są nienajgorsze.
Mój Qasghai jest z roku 2008 i wymieniałem w nim amortyzatory 4- krotnie. Trzy razy na grwarancji, jeden raz po (Nissan w ramach gestu sfinansował połowę). Auto przejechało 70 tys kilometrów. Dopiero te ostatnie są solidne i trzymają już 2 lata. Podobno problem tkwil w mocowaniu, a raczej w siłach, które tam działają i powodują rozwulkanizowanie. Przez kilka lat nie było zamienników - chyba wszyscy bali się w to wchodzić ze względu na częste awarie. Nie wymieniano też początkowo koncówek - rozmiar oczka nie pasowal do dostępnych na rynku gum. Teraz zdaje sie, że są juz zamienniki i można wymieniac same końcówki, ale tu mówimy o amortyzatorach mających wiek auta (sądząc po literce a) i ich sila tłumienia już chyba nie jest taka, żeby oszczędzac na wymianie, o ile to tu tkwi przyczyna stuków. Rozumie problem bo sam z nim walczyłem długo. Zawsze łudziłem sie, że to co innego i sprawdzałem rózne rzeczy, ale w moim wypadku zawsze były to amortyzatory. Ogólnie Qasghai jest super do tylnej osi, ale to co z tyłu to jedna porażka. Przynajmniej w autach z początku produkcji.
No Panowie, jak na razie spokój. Amorków jeszcze nie sprawdzałem, ale pewnie są ok. Teraz odwijam wszystkie rzeczy po kolei (jak narazie zacząłem od podnośnika) i jest cicho :). Być może, że to zamek bagażnika popiskiwał. Na razie wszystko w fazie testów ;)
a jak u Was z tymi oznacZeniami na amortyzatorach od czego to zależy jakie montowali a czy b bo ja zauważyłem przy zmianie opon ze mam oznaczenie a a auto jest z 2012
Wróć... ;)
Wszystko gra z tym oznaczeniem E6210-JD04A dla rocznika 2010!
Nie tylko sama litera ale cały nr jest istotny. Dokopałem się do swojego starego posta. Tutaj masz oznaczenia, co prawda tylko do 2010
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/49945-praca-tylnego-zawieszenia/?view=findpost&p=788568
