mireksol Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Samochód Nissan Primera P-12, 1,8 benzyna + gaz. W związku z częstym chek engine i kodem błędu P0 430 - za sugestią kolegów kupiłem tulejkę i pół soboty przeleżałem pod moim nissanem próbując wykręcić 2 sondę lambda za kat. Niestety tylko próbowałem pomimo utopienia wręcz miejsca wkręcenia sondy do wydechu w WD-40 sonda ani drgnęła. Zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Na telefoniczną konsultację z mechanikiem czy miejsce wkręcenia sondy można podgrzać palnikiem usłyszałem tylko, że chyba można bo przecież sonda pracuje w "gorących" warunkach. Niestety nie wystarczyło mi to "chyba" bo bałem się uszkodzić sondę - czy ktoś z kolegów ma jakiś pomysł jak ją "małpę" można wykręcić bez uszkodzenia? U mnie wygląda to tak rozumiem że druga sonda to ta z lewej patrząc od przodu samochodu ( trochę ją już zjechałem kluczem bo przy przyłożeniu siły się ślizgał). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 coca cola i odkrecisz wd 40 w takich sytuacjach za wiele ci nie da bo zapieklo sie na maksa...lej coca cole i wez sobie jakas przedluzke klucza rurka cos tego typu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 palnik i podgrzej na około sondy,do tego klucz 6kątny nasadzany jak do świec, musi puścić. jak nie masz palnika to piłuj silnik aż wydech będzie czerwony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 szkoda silnika....mi cos wlasnie dzwoni od 2 dni na wysokosci drzwi kierowcy mam nadzieje ze to ktorys z tlumikow a nie kat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 koledze wsadził znajomy meches jakiś uniwersalny kat za 330 zł + stary kat w rozliczeniu ,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 patrzylem na alledrogo uzywki po 400-450zl :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Możesz jeszcze naftą podlać - też dobrze penetruje. Ale myslę, ze porada cieniakaenzo bedzie najskuteczniejsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziki-toy Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Samochód Nissan Primera P-12, 1,8 benzyna + gaz. W związku z częstym chek engine i kodem błędu P0 430 - za sugestią kolegów kupiłem tulejkę i pół soboty przeleżałem pod moim nissanem próbując wykręcić 2 sondę lambda za kat. Niestety tylko próbowałem pomimo utopienia wręcz miejsca wkręcenia sondy do wydechu w WD-40 sonda ani drgnęła. Zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Na telefoniczną konsultację z mechanikiem czy miejsce wkręcenia sondy można podgrzać palnikiem usłyszałem tylko, że chyba można bo przecież sonda pracuje w "gorących" warunkach. Niestety nie wystarczyło mi to "chyba" bo bałem się uszkodzić sondę - czy ktoś z kolegów ma jakiś pomysł jak ją "małpę" można wykręcić bez uszkodzenia? U mnie wygląda to tak rozumiem że druga sonda to ta z lewej patrząc od przodu samochodu ( trochę ją już zjechałem kluczem bo przy przyłożeniu siły się ślizgał)sondy za kat.jpg.Witam, Gdzie kupiłeś tulejkę i jakie są jej wymiary? Mam podobny problem, jeden wkład ceramiczny rozleciał mi się podczas awarii cewki (paliwo spalało się w kat). Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
