Nie gaśnie światło w bagażniku
Grimm
Witam kolegów.
Nie gaśnie światło w bagażniku.
Przewody na zewnątrz, między budą a klapą OK (wymienione)
Krańcówka przy zamku, OK (brak przejścia przy zamknięciu zamka)
Gdzie szukać przyczyny ?
Wystarczy, że masz którekolwiek drzwi otwarte lub maskę i będzie Ci się świecić. Zrób tak - otwórz tylną szybę, pozamykaj drzwi, odchyl oparcie tylnej kanapy i zobacz czy się świeci.
Tak zrobiłem za pierwszym razem. Otworzyłem okno, uchyliłem kanapę, zamknąłem auto i niestety ciągle światło się świeciło :thumbsdown:
Chyba będzie bagażnik bez światła, bo nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny, a nie chce pruć kabli.
Kurka wodna według Service Manuala to to światełko powinno się zapalać tylko i wyłącznie po otwarciu klapy bagażnika.
W sobotę lub niedzielę będzie spot. Podjedź na niego. Co kilka głów to nie jedna.
Podejrzewam jeszcze połączenia kabli w samej klapie, ale kurde mol, skoro przy kostce zaraz od krańcówki przy zamku jest brak przejścia przy zwarciu krańcówki. To tam może być jeszcze jakieś połączenie ? Może  jest jakaś kostka z której któreś światło bierze mase i zrobiło się zwarcie. Nie mam manuala od połączeń kabli w klapie od sedana aby to sprawdzić.
Co do spotu to z chęcią, ale cierpię na chroniczny brak czasu a dodatkowo ruszam z remontem jak to polak w sezonie :)
A może jest ono wygaszane tak jak to na podsufitce? Teraz strzelam, bo nie mam pojęcia co się dzieje dopóki nie pomacam.
