Końcówka drążka kierowniczego ? Która lepsza ?
djmassive
Witajcie,
Nastał czas by wymienić w mojej primerce p12 hatchback końcówki drążka kierowniczego, jednak ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy z jedynki na dwójkę, czasem trójkę - coś stuka i podszarpuje. Na allegro znalazłem takie aukcje i nie wiem, które będą lepsze:
http://allegro.pl/nissan-primera-p12-koncowka-drazka-kierowniczego-i3106460243.html
http://allegro.pl/nissan-primera-p12-koncowka-drazka-kierowniczego-i3167770814.html
http://allegro.pl/nissan-primera-p12-koncowka-drazka-kierowniczego-i3110862567.html
Z pozoru to samo, ale różna cena, gdyby ktoś coś podpowiedział byłbym rad.
Zastanawiam się również, czy to szarpanie nie jest wynikiem powolnego kończenia się przegubów. Czy wymieniając drążki, dobrze będzie również wymienić odrazu przegub, czy można to zrobić później ?
Po pierwsze sprawdź co ma luz! :) Za nim wydarz kase. Dlaczego końcówki drążka? - raczej odczuwalne przy skręcaniu- luz na kierownicy- spóźnione reakcje. Przeguby by Ci strzelały/terkotały przy skręcaniu. Raczej prawdzić trzeba sworzeń dolnego wahacza-tuleje wahaczy góra i dół oraz końcówki drążka stabilizatora oraz jego poduszki. Ponad to jezeli tłucze przy zmianie biegów równie dobrze może to być objawem wy bitych poduszek silnika lub skrzyni. Jezeli chodzi o graty zawierzenia to ja jestem za 3X 5.
Przetłumacze to co napisałe NEO na język p12
Wachacz dolny swożeń, tuleja środkowa, tuleja tylna - może pukać - szarpaki/rolki
Łączniki  stabilizatora - puka co 30000km - szarpakiu/rolki
Dolna poduszka silnika ta nad belką dolną sanek - może najechjałeś na coś i trzeba tę belkę odgiąć - odkręcić przymłotować przykręcić - wizualnie
lepiej zajedz do diagnostyka wydaj 20pln i bedziesz wiedzial co wymienic niz pakowac kase w cos co moze okazac sie sprawne
Dziękuję za odpowiedzi i rady. Wymianę końcówki zasugerował mi brat, który coś tam na tym się zna. Ja osobiście nie należę do mechaników amatorów, dlatego ciężko mi się odnieść do tego. U mnie w rejonie niestety jest problem z dobrymi mechanikami :-( Albo coś popsują, albo podmienią na gorsze...
Wracając jednak do tematu, możecie polecić którąś z tych części ? Być może istnieje sklep internetowy/wysyłkowy, gdzie można kupić wszystkie części do nissanka i jest tam fachowa pomoc. Byłbym rad za jakieś namiary.
Nie wiemy jak długo jeździsz tym samochodem, co o nim wiesz, co było ostatnio robione? Nie wiemy kiedy te stuki w zawieszeniu występują i na jakiej drodze - a to wszystko ma znaczenie aby podprowadzić Cię bliżej. Za nim "poleci" końcówka, to szybciej "poleci" łącznik stabilizatora.
Dlatego zrób tak jak radzą i podpowiadają koledzy, bo wymienisz np. końcówkę - później obowiązkowa zbieżność /100zł/ a wyjdzie coś innego?
Zainwestuj w 20 zł i jedź na stacje diagnostyczną.
Do pukania przy zmianie biegów się nie wypowiadam...... A sklepów internetowych jest naprawdę dużo - musisz poszukać..
Ja miałem zamontowane Japońskie od Sunnego i były nieśmiertelne
Dlaczego??
  • 1 rok później...
