Dzwigienka do przestawienia lamp angielskich na europejskie PILNE!!!
klonek
potrzebuje wymienic prawa  lampe przednia znalazlem w necie ze mozna przestawic ta przeslone i sprawdzilem na swojej lewej oryginal valeo w srodku gdzie jest soczewka jest taka dzwigienka i po jej przestawieniu linia swiatlo cienia odwrocila sie  w druga strone tzn zakrzywiona w lewo jak do ruchu w angli. Ceny lamp europejskich na allegro sa duzo wieksze niz lampy angielskie mozna ja kupic juz za 100 czy w tych angielskich tez jest taka dzwigienka zeby ja przestawic na ruch europejski prawostronny ??
jak myslicie?? a moze ktos z was kupowal lampe z anglika musze miec pewnosc ze te angielskie valeo tez beda miec taka dzwigienke
Jest coś takiego w primerze po lifcie. Handlarze na tym zarabiają, kupują wersje angielskie i po przestawieniu wspomnianej dzwigienki robią europe, ale czy mają to wszystkie lampy to już nie wiem. Powiem tak, wszystkie oryginały powinny to mieć ale ręki nie dam sobie uciąć.
No właśnie niestety nie muszą - były też wersje bez dźwigienki. Najlepiej byłoby zadać pytanie sprzedającemu albo poprosić o zdjęcie wnętrza.
Jeśli lubisz się bawić to możesz kupić anglika bez dźwigienki i przełożyć przesłonę ze swojej. Teoretycznie da się to chyba zrobić bez rozklejania lampy, ale jest cholernie ciężki dostęp. Jak masz lampę do wyrzucenia to możesz poćwiczyć na swojej, czy Ci się uda wyjąć przesłonę bez rozklejania. A po rozklejeniu robi się to na spokojnie, przy okazji można wymyć wnętrze i jeśli jest taka potrzeba zregenerować odbłyśnik (u mnie był wypalony dzięki chińskiemu ksenonowi, po regeneracji lampa świeci jak nowa).
Edytowane przez nrb
Niestety 98%angoli nie ma dźwigni zmiany odcięcia linii światła. Dlatego są po 100. Szrotowcy nie są głupcami jak trafia z dwignią to sprzedaje jako Eu.
A bez rozklejenia raczej marne szanse na podmianę!
Ciężko, ale wydaje mi się że jest to wykonalne. Najpierw trzeba odłączyć odbłyśnik od obudowy soczewki, na dole są 2 śrubki, na górze metalowy zaczep. To się robi bez problemu przez dziurę od żarówki. I teraz jest taki motyw, że odbłyśnik sobie luźno lata w środku, ale nie da rady go wyjąć, bo jest większy niż otwór na żarówkę. Zamontowana w lampie pozostaje obudowa soczewki z soczewką i zamontowaną na niej przesłoną, przy czym przesłona jest od naszej strony - tylko trochę nam przeszkadza odbłyśnik żeby się do niej wygodnie dostać. Przesłona jest zamocowana do obudowy soczewki przy pomocy czterech małych metalowych spinek. Jak się uda zdjąć spinki, to można odwrócić przesłonę. Tylko tak jak mówię - mocno tu przeszkadza odbłyśnik, ale przy sprytnych narzędziach może da radę. Większym problemem może być za to założenie tych zaczepów od nowa, bo dość ciężko wchodzą a miejsca jest mało żeby użyć tam dużej siły.
A w razie czego oddasz do zakładu gdzie Ci rozkleją lampę i skleją od nowa. Jak za lampę zapłacisz 100 i za usługę 100, to i tak będziesz do przodu w porównaniu z 300 za lampę EU :-)
EDIT: zmontowałem rysunek poglądowy żeby łatwiej było to ogarnąć
Edytowane przez nrb
Teoria od praktyki to jeszcze daleka droga, no chyba że ktoś jest ginekologiem to taka czynność jest wykonalna ;) moim zdaniem lepiej rozkleić lampę. Ja osobiście kupiłem angielskie lampy i były dźwigienki.
  • 2 miesiące temu...
ja rozciąłem obudowę tak aby móc wyjąć przesłonę i ją zamontowałem poprawnie na europę i jest git, poprostu powiększyłem otwór na żarówkę, a następnie odcięty kawałek przykleiłem. polecam wszystkim.:)
  • 5 miesięcy temu...
Gość Zielony_Mietek
Czy w lampach halogenowych też jest taka dźwignia do przestawiania lampy czy dotyczy to tylko lamp ksenonowych ?
bpiskorski, dnia 25 Cze 2013 - 22:08, napisał:snapback.png
ja rozciąłem obudowę tak aby móc wyjąć przesłonę i ją zamontowałem poprawnie na europę i jest git, poprostu powiększyłem otwór na żarówkę, a następnie odcięty kawałek przykleiłem. polecam wszystkim.  :)
Czyli wystarczy przekręcić o 180 stopni angielską przesłonę czy potrzebna jest nowa z wersji europejskiej?
Edytowane przez Zielony_Mietek
Nie wszystkie angole mają przeżutnik przesłony odcięcia lini światła!(zarówno xenon i H7). Żeby poprawnie przerobić angola z stałą przesłoną na eu. Trzeba rozkleić lampę, odwrócić przesłone o 180' oraz szklankę soczewki lub mocowanie H7(angol ma do góry blaszkę, eu do dołu)
tak z ciekawości - co za różnica jak zamocowana jest żarówka? przecież daje światło równomiernie dookoła
Gość Zielony_Mietek
Dzięki za odpowiedź :)
Czy może mi ktoś powiedzieć czy w tej lampie jest ta dźwigienka?
Mam możliwość jej kupienia, a nie jestem do końca przekonany, czy lampa jest przystosowana do ruchu prawostronnego (naklejki wskazują ruch lewostronny).
Wygląda na to że jest chociaż kostka właśnie ją zasłania
Tu w pości 8627 masz zdjęcie ja one wyglądają.
Kolego jak byś nie zauważył to lampy te które są na zdjęciu to zwykłe H7 nie xsenony ale dzwigienka faktycznie jest.
