almera 1.5 dci n16 Tryska olej i dmucha powietrze po wyjęciu bagnetu.
Royalg
Witam serdecznie.
Jestem pare dni po wymianie oleju. Wczoraj zagladam pod maskę a tam bagnet trochę wyjęty i krople oleju pod spodem maski oraz wokół miejsca bagnetu.
Na włączonym silniku wyjąłem bagnet i przystawiłem ręke. Z miejsca gdzie wsadza się bagnet trochę tryskało olejem i dmuchało powietrze. Oleju było wlane 4,5 litra. Czy to nie za duza ilość?? Czy normalne jest, że dmucha powietrze i tryska olej z wejscia bagnetu??
Poczytałem trochę o tym i dowiedziałem, się coś o odmie. Jakby mi ktoś mógł bardziej przybliżyć czy to  może byc przez: wlanie zbyt dużej ilości oleju (na bagnecie troche mniej niż max) czy to jednak coś z odmą albo cos powazniejszego?? Przypominam, że samochód do alemra 1.5dci n16 2003r.
Pozdrawiam serdecznie.
jak
1 olej był gorący
2 nie chlapało mocno tylko drobne kropelki
3 to co dmuchało, to był zwykły niewielki powiew powietrza, a nie spaliny
to norma.
Teoretyczni im mniej dmucha tym lepiej, ale dopóki nie będzie to silny powiew albo dym, to nie ma czym sobie głowy zawracać.
jak
1 olej był gorący
to norma.
Teoretycznie temperatura silnika była 0, ale blok silnika i miska olejowa były jeszcze troche ciepłe
Hm czy drobne kropelki nie wiem przez pare sekund napryskało ze 2 ml gdzies.
Tak to był lekki powiew uzalezniony od pracy silnika czyli raz troche mocniej raz slabiej.
