wydech Terrano II 2,4 benzyna 1999
wizardus
Mam pytanie - czy ktoś z forumowiczów ma opis ( zdjęcia ) wydechu do wersji opisanej w tytule ( 5 drzwi ) - wczoraj wymieniałem końcowy tłumik i trochę zdziwił mnie finalny efekt - auto detonuje jak rasowy diesel bez tłumika - co więcej kiedy wlazłem obejrzeć nowe cudo w kanale zauważyłem brak katalizatora i tylko jeden tłumik - coś tu nie gra ? czy tak ma być ? ( pomijając kwestie braku katalizatora )
wypraszam sobie!
rasowy diesel wcale jakiś masakrycznie bez tłumika nie brzmi...
brak jednego tłumika nie robi żadnej słyszalnej różnicy
wolny wydech już lekką różnicę robi... ale bez dramatu... turbina wszystko ładnie tłumi :)
chcielibyście mieć turbiny nie? :P
prawdo podobnie masz założony tłumik od diesla optycznie jest taki sam ale w środku jest inny , mam osobowego peugota 607 i też na rynku dospne własciwie są tylko tłumiki od diesla i taki założyłem nie podrubkę a orginał i samochod był głośniejszy jak na starym wyjechanym tłumiku i założyłem spowrotem stary bo chodził ciszej
Edytowane przez haczepsu
Thespian - bez obrazy ;) przypomniałem sobie że w zamierzchłych czasach posiadałem VW JETTA diesel - takie cuś bez wyrazu ,na które nikt nie zwracał uwagi - ale gdy odpadł mi tłumik - no :) nie było osoby która by nie obejrzała się za "czołgiem" - i ten dźwięk który wydaje mi teraz mój tyran bardzo przypomina mi tego diesla bez rury ...
jetta miała turbinę? :)
olej oryginalość tego wydechu i kup coś benzynowego co po prostu będzie pasować rozmiarem...
miała i nawet sporadycznie działała :)
zaczynam szukać czegoś co by spasowało - nikt nie chce mi wierzyć że wymieniłem tłumik
  • 2 lata później...
Podepnę się pod temat.
Ostatnio zauważyłem, że wydmuchuje mi uszczelki przed i za katalizatorem i wpadłem na pomysł żeby wywalić katalizator i wstawić w jego miejsce "zwykłą" rurę. Czy ktoś już coś takiego robił? Czy nie będzie to wpływało na pracę silnika?
Nie jest to regułą, ale kiedyś w jednym aucie po zastąpieniu kata rurą mocno popsuła mi się charakterystyka silnika. Zjawiska falowe w wydechu są dosyć istotne i czasem trudno przewidzieć efekt zmian.
sondę mam jakieś 50cm przed katalizatorem i dlatego właśnie pomyślałem to takiej przeróbce. Rozmawiałem z chłopakiem, który maj 3.0d w patrolu i jak wywalił katalizator to samochód zaczął się lepiej zbierać ale to diesel, a nie znam nikogo kto by zrobił taki manewr w benzynie
Już znasz, ja w płaskim mam rure, zamiast kata, ale tak było jak go kupiłem :D. Benzyny lubią katalizatory, po za tym zmienia się pojemność układu wydechowego, a to może wpłynąć na charakterystyke.
Może zapytaj na stronie głównej, na pewno ktoś już cat-a wycinał ;)
trochę poczytałem o tym zbiegu i niektórzy piszą, że jest dużo lepiej, a niektórzy że gorzej, więc chyba jak nie spróbuje to nie będę wiedział
dokładnie!!!
trzeba by jechać na hamownie, przed operacją i po ;)
ja w osobówce (bp) wyciąłem kata i wstawiłem tłumik przelotowy, zero różnicy ale parę groszy w kieszeni :D
na hamownie nie będę jechał bo to nie rajdówka :) powoli mam już dość rozkręcania wydechu i wymieniania uszczelek i szukam jakiegoś dobrego i taniego rozwiązania :)
Chodzi raczej normalnie, tylko jak przy małych prędkościach i wysokim biegu wdepne do podłogi to przy gwałtownym przyspieszaniu sonda Checkiem wyrzuca.
A jakbyś uszczelniacz jakiś do wydechów zastosował? Albo zamiast rury wspawaj po prostu kata :D
Edytowane przez Badger1s
Ja w swoim terraniaku przecwiczylem:
-przelotowy wydech przez całe auto, bez kata i tlumika(roznica w pracy silnika nieodczuwalna, błędów brak, wrażenia dźwiękowe bezcenne:-)
-jak wyżej + katalizator (odczucia jazdy bez zmian, decydowanie ciszej )
-w najbliższym czasie planuje zrobic jeszcze test z tlumikiem z jakiegoś dostawczaka co to mi się pląta po garażu
