Gość RadzikWWA Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Witam słuchajcie od niedawna jestem szczesliwym nabywcą Nissana P11 Lift i mam jednak mały problem -.- Jak na climatroniku wlączam temp najniższą czyli chyba 18 stopni C to wieje mi gorące powietrze. Wiecię może co to jest i jak to zmienić ? Jeszcze jedna sprawa chciał bym go trochę podrasować jakiś chiptiuning czy cos zeby dodać pare koni bo to jest 1.6 benzyna+gaz i tak sobie to wszytsko idzie macie może jakiś pomysł gdzie mozna to zrobic w warszawie ?? Z góry bardzo dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksz Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 z klimą Ci nie pomogę ale skoro wieje gorącym, to pewnie jest nie do końca sprawna.. a co do 1,6 i tuningu to najlepiej sprzedać i kupić z SR20 chyba że znajdziesz rozwalonego angola z takim silnikiem na chodzie, to swap.. dłubanie raczej się nie opłaca w 1,6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Witaj kolego, zobacz w jakim stanie jest czujnik temperatury w kabinie - jest za kratką, z prawej strony zegarów na dole. Może jest bardzo brudny albo odłączyła się od niego rurka lub przewód. Żeby się do niego dostać musisz wyjąć radio, odkręcić dwie śrubki i wyjąć środkowy panel nawiewu. Wtedy już go zobaczysz ale wyjąć nadal będzie trudno, najlepiej jak wyjmiesz również obudowę zegarów - wystarczy opuścić kierownicę i płaskim śrubokrętem odczepić zatrzaski wsuwając go nad lewym nawiewem. i przeczytaj zasady oznaczania tematów - m.in. "Nie umieszczaj w tytule tematu terminów zastępczych jak: "pomoc", "problem", "pilne", "nie wiem co robić" itp.;" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 A "dzyndzelek" pośrodku masz na zimno przestawiony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RadzikWWA Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Ok dzięki wielkie sprawdze i dam znać czy cos pomogło no tak to chyba oczywiste ze puszczam zimne powietrze z " dzyndzelkiem " przestawionym na zimne powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 nawet jak dzyndzelek będzie na ciepłe to powinno wiać chłodem z bocznych - bo on jest tylko od centralnego nadmuchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 popraw temat, bo poleci do kosza, do tego poczytaj bo już było poruszane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo2314 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Witaj kolego, zobacz w jakim stanie jest czujnik temperatury w kabinie - jest za kratką, z prawej strony zegarów na dole. Może jest bardzo brudny albo odłączyła się od niego rurka lub przewód. Żeby się do niego dostać musisz wyjąć radio, odkręcić dwie śrubki i wyjąć środkowy panel nawiewu. Wtedy już go zobaczysz ale wyjąć nadal będzie trudno, najlepiej jak wyjmiesz również obudowę zegarów - wystarczy opuścić kierownicę i płaskim śrubokrętem odczepić zatrzaski wsuwając go nad lewym nawiewem. i przeczytaj zasady oznaczania tematów - m.in. "Nie umieszczaj w tytule tematu terminów zastępczych jak: "pomoc", "problem", "pilne", "nie wiem co robić" itp.;" Witam ale w nissanie p11 przed liftem tez jest ten czujnik kabinowy czy nie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 chyba niema tego czujnika w kabinie P11 bo tam jak już to jest zwykła klima, a w P11.144 występował klimatronik że sobie ustawisz żądaną temperaturę i dzięki temu czujnikowi taka jest w kabinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
