przemo2314 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Witam jestem od niedawna posiadaczem primerki 2.0td z 1997r mam problem z klima ja ja wlanczam to niema zadnej reakcji powietrze daje takie jak na dwozu nawet nicnie chlodzi dajcie mi znac co moze byc nie tak pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/89425-p11-pomoc/?do=findComment&comment=919081 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatiV Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 czujnik ciśnienia klimy masz dobry? sprawdź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobytempelton Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Na początek trzeba sprawdzić czy jest czynnik (gaz r134a) czujnik jeżeli nie wyczuje odpowiedniego ciśnienia nie włączy klimy, później czy wszystko pracuje poprawnie, kompresor pompuje, czy dysza rozpyla gaz, czy filtr odwadniacz drożny, czy elektrycznie się włącza itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo2314 Opublikowano 15 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 czujnik ciśnienia klimy masz dobry? sprawdź a gdzie ten czujnik cisnienia klimy sie znajduje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
