[N16] pisk pod maską
nunu85
Pytanie do użytkowników almerek z motorem 1,5.
Czy wam też, po przekręceniu kluczyka piszczy coś dość głośno pod maską?
(jak przyłożyłem ucho, to się okazało że dźwięki są z metalowego elementu elektronicznego zamocowanego z tyłu na kolektorze dolotowym (nie wiem co to jest za ustrojstwo).
w każdym razie piszczy wam bez przerwy po przekręceniu kluczyka czy nie?
nie nic nie piszczy aczkolwiek tobie mogło się coś dostać np na siateczkę osłaniającą przepływomierz tyle że to dziwne by było bo powinien to wychwycic filtr
  • 9 miesięcy temu...
Nunu85 czy ustaliłeś co tak piszczało ci pod maską ?
Mam identycznie w Micrze K12 1,2 tj po przekręceniu kluczyka piszczy coś pod maską.
Po odpaleniu , po kilku minutach na wolnych obrotach i zgaszeniu - już nie piszczy.
Ale rano zawsze piszczy.
olałem sprawę.
Dopóki wszystkie systemy działąja dobrze i silnik pracuje bez zarzutów nie bede szukął dziury w całym.
Mam podobny problem - prawdopodobnie piszczy jedna z rolek gdy rano była wilgoć (czyli całą zimę). Po zagrzaniu się silnika przestaje.
to nam piszczy po przekreceniu kluczyka, jak właczy sie zapłon.
Silnik wcale pracowac nie musi.
zdecydowanie hałas pohodzi od jakiegoś elektroniczngo/elelktrycznego urządzenia.
ps
gdybym wiedział, że piszczy mi rolka, tobym czym prędzej wymienił zanim sie zatrze i narobi problemów.
Edytowane przez nunu85
W tym modelu silnika nie ma przypadkiem wstępnej nastawy przepustnicy. Może to pompa paliwa dobija ciśnienie. Piszczy cały czas po przekręceniu zapłonu, czy tylko przez chwilę.
Czasem przekaźniki mają takie skłonności. Pobaw się w wyjmowanie bezpieczników, jak ucichnie będziesz wiedział który to obwód. Wyciągając bezpieczniki wyłącz wcześniej wszystkie urządzenia z zapłonem włącznie. Wypinaj, włączaj zapłon i słuchaj. Może ustalisz który to przekaźnik. Jeśli to oczywiście jest przekaźnik.
