Gość SUchykaro Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Witam , mam problem z moją almerą , dziś podczas jazdy zaczeło mi ją coś dusić i niewiem czym to może być spowodowane , ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 W momencie, gdy się dusi, nie zostawia za sobą jasnego dymu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SUchykaro Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 nie zwróciłem uwagi ale chyba nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaaaaaro Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Moje auto miało podobne objawy gdy zatankowałem kiepskiej jakości paliwo (o dziwo na Orlenie i to Vervę). Po ponownym zatankowaniu na innej stacji objawy zniknęły...bezpowrotnie jak na razie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Moje auto miało podobne objawy gdy zatankowałem kiepskiej jakości paliwo (o dziwo na Orlenie i to Vervę). Po ponownym zatankowaniu na innej stacji objawy zniknęły...bezpowrotnie jak na razie:) Może to nie była wina Vervy, tylko jeździłeś już na rezerwie i zassało jakiegoś brudka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaaaaaro Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Te objawy występowały praktycznie przy pełnym baku Vervy do momentu wyjeżdżenia jej i zalania innym paliwem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 (edytowane) Te objawy występowały praktycznie przy pełnym baku Vervy do momentu wyjeżdżenia jej i zalania innym paliwem. Więc jak już tyle napisałeś -- Bo To Twój 11 Post -- to uzupełnij profil, wtedy bedziemy myśleć i może wspólnie coś uradzimy. Pozdrowionka. Edytowane 2 Maja 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SUchykaro Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 zaprowadziłem do mechanika auto , stoji już tam 3 tyg i nie widzą co się dzieje , w tej chwili moja almera po odpaleniu silnika przejedzie parę metrów i gaśnie lub odpali pochodzi 2 sekundy i znów gaśnie ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burning Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Czy sprawdzony był przepływomierz? Czy wymienione zostały filtry? Czy sprawdzono przewody paliwowe pod kątem szczelności i zanieczyszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vincenzo92 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Zmień mechanika drogi panie i zerknij czy gaśnie ci kontrolka immobilizera po odpaleniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SUchykaro Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Filtry były zmienione a reszta raczej nie dlatego zmieniam mechanika , kiedy odbiore auto sprawdze to co mi podpowiadacie będę informował o wszystkim i dzięki Tam mechanik mówi ze coś jest z pompą ze chyba padła ale wydaje mi sie ze wtedy wrogowie by nie oddalił ;/ Wogole* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vincenzo92 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 A sprawdzałeś działanie immobilizera??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 to może jakiś test komputerowy coś pokaże,a i sprawdz jeszcze,czy się nie poluzował czujnik od walu korbowego,zresztą sprawdz wszystkie czujniki i kostki odpowiedzialne za pracę silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SUchykaro Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 nie sprawdzalemjeszczedzialania immobilizera poniewaz nieprzyciagnalem jeszcze auta bo mechanikmusi go poskladac ,rozebrał rozrzad, komputer pokazuje blad czujnika pompyale wlozylem nowyi dalej to samo,czujnikobrotow wału tez byl sprawdzany i kiedy był nowy tez dalej to samo się dzialo wału korbowego* w piątek postaram sie zaprowadzić do innego mechanika i powiem zeby posprawdzal wszystko i powiem co wyeliminowalem a co myślicie o tej pompie może to być ona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vincenzo92 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 skoro pokazuje błąd to tego się trzymaj a dokładnie jak brzmi treść tego błędu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 nie wykluczone,że pompa,ale moja jak padła,to nie odpalała wcale.Objawy to jeszcze nie wszystko,czasem są inne,a sprowadzają się do jednej rzeczy,dobrze,by było odczytać kody błędów,to wtedy może łatwiej będzie o diagnozę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
