perkozek Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Witam, Ostanio pojawił się problem, auto odpala i po kilkunastu sekundach gaśnie, potem trzeba je odpalaś 2-3 razy i w końcu silnik zaskoczy. W czasie jazdy jest ok, potem postój przed supermarketem i znów powtórka: odpala i gaśnie, ale reguły nie ma, od czasu do czasu odpali za pierwszym razem i nie gaśnie. Filtr paliwa OK, ostatnio zmieniałem paski klinowe, świece OK, akumulator OK, Ktoś miał coś podobnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mfaja Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Witam. U mnie był taki problem na zimnym silniku... Dodanie gazu po odpaleniu i trzymanie przez chwile 1500 obr rozwiązywało problem. Po długich poszukiwaniach okazało się że to czujnik położenia wałka. Odstawienie go o jakieś 0,7 mm przy pomocy podkładki rozwiązało problem. Może układ zasilania paliwem się zapowietrza albo czego Ci nie życzę pompa wtryskowa się kończy... Po pierwsze diagnostyka komputera może pokazuje jakiś błąd gdy autko gaśnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perkozek Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Witam. U mnie był taki problem na zimnym silniku... Dodanie gazu po odpaleniu i trzymanie przez chwile 1500 obr rozwiązywało problem. Po długich poszukiwaniach okazało się że to czujnik położenia wałka. Odstawienie go o jakieś 0,7 mm przy pomocy podkładki rozwiązało problem. Może układ zasilania paliwem się zapowietrza albo czego Ci nie życzę pompa wtryskowa się kończy... Po pierwsze diagnostyka komputera może pokazuje jakiś błąd gdy autko gaśnie... hmm, jak się zastanowić to od wymiany pasków (klima, pompa wody i inne, wymieniałem obydwa) tak mam. Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły silnik, też zdarza się, że pozostaje na wysokoch obrotach przez 10-20sekund zaraz po odpaleniu, ok.2-3tyś. Ale to zdarza się rzadko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 podłącz najpierw pod kompa - zobaczymy co i jak, a potem będziemy szukać dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perkozek Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Problem rozwiązał się sam. Wężyk paliwowy był pęknięty, czyli zasysał powietrze, przez co gasł. Jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 perkozek, a teraz jak ciepło problemu z zapalaniem nie masz si? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
