[N16] uszczelka korka spustowego oleju
KromaXXL
gdzie mogę kupić uszczelkę korka spustowego oleju oraz korka wylewowego i wlewowego skrzyni biegów? Szukałem ale nie potrafię tego namierzyć :/
nie, a dlaczego chcesz zmieniać, wystarczy, że starą przetrzesz papierem i gitt, albo nawet nic nie rób i też powinno zadziałąać
Uszczelka korka oleju to jednorazowa miedziana uszczelka ściskowa. W ASO koszt 1zł, w Norauto 3zł
oo to coś nowego, jeszcze mi się nie zdarzyło, aby była potrzeba jej wymiany, no chyba, że w tym modelu jest jakaś specjalna
Jednorazowa tzn po dokręceniu się zgniata dopasowując do korka i miski. Nie ma tam dużych ciśnień więc nic się nie stanie jak się jej nie wymieni, no chyba, że cieknie. Zwykłą miedzianą podkładkę można by było tam dać gdyby na powierzchniach był jakiś frez.
jaki frez??, w mocowaniu przewodów hamulcowych, wspomagania i innych ciśnieniowych, montuje się zwykłe miedziane podkładki, i nie ma tam żadnego freza.
A zwrociles uwage na rodzaj polaczenia? Nie jest plaskie do plaskiego jak w misce.
jak nei jest płaskie i gdzie??? w misce tego auta?? czy w połączeniach co podałem ??
