Kapcie do Primerki
byczynho
Wyglądają spoko, mogą pasować do primery. Nakleisz sobie na środku ładne znaczki  :nissan2:  i będzie git. Tylko opony łachy, nowe najtaniej znajdziesz na oponeo.pl (ja tu kupowałem, można polecić).
Edytowane przez nrb
jeżeli potrzebujesz felg to spoko, jeśli chodzi o opony to i tak do wywalenia. Lepiej chyba dołożyć drugie tyle i kupić nowiutkie kapcie na pare lat, takie moje zdanie. Zrobisz jak uważasz ale na takich zdartych i pewnie leciwych gumach to raczej strach latać.
też tak uważam, wyższą półkę można znaleźć już za 280 zł
Tanio to ni ebędzie dobrze,
dobrze nie będzie tanio,
Niestety coś za coś, możesz się pomęczyć jak weźmiesz te które podałeś w linku przynajmniej rozłożysz w czasie a potem dokupisz kapcie.
Powiem ci tak maiłem do tej pory używane opony, zawsze coś było nie tak, przy 140 trzęsło całym autem tak jakby miał się rozlecieć, myślałem że to felgi, okazało się że po założeniu nowych opon już nie trzęsie ostatnio sprawdzałem to przy 190 km/h nic nie trzęsło. Nieba a ziemia w prowadzeniu auta.
możesz kupić nowe opony 15 a na razie póki nie odłożysz kasy - zainwestuj w stalowe felgi 15, tu masz komplet za 160
http://allegro.pl/felgi-nissan-primera-6jx15-4x114-3-et45-okazja-i3186624885.html
dodatkowo takie kapcie
http://www.oponeo.pl/dane-opony/goodyear-duragrip-195-65-r15-91-h?utm_expid=11880186-10&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.oponeo.pl%2Fwybierz-opony
i masz wypasiony zestaw za 1000 :)
potem sobie zmienisz na alusy :)
To ja zrobiłem tak, że kupiłem komplet używek, opony plus felgi ale:
1. szukałem tylko opon w miarę świeżych (max 3 lata) i z jeszcze dość głębokim bieżnikiem (min 6mm),
2. odebrałem osobiście,
3. przy odbiorze sprawdziłem u wulkanizatora - czy felgi proste, podpytałem też wulkanizatora czy opony wg niego się nadają.
A w sumie i tak była jedna niespodzianka - opony okazały się dość głośne. Koniec końców za lekko ponad 1000zł dostałem felgi 16 Enzo V (na prawdę ładne) + opony Goodyear Excellence (bardzo dobra guma), na których zrobiłem w dwa sezony niecałe 30tys. km zanim odłożyłem 1.5 tys. PLN na nowe gumy. Wg mnie opłacalnie, za ten 1000 mogłem mieć wtedy nowe opony na seryjne 15tki, a tak mam dwa komplety kół.
Także wg mnie da się, ale trzeba do tego podejść z głową, no i przydałoby się też trochę cierpliwości, bo nie raz trzeba poczekać aż pojawi się odpowiednia oferta dostatecznie blisko, żeby osobiście podjechać.
Wyglądają super. Mnie osobiście bardziej podobają się te drugie. Bieżnika jeszcze dużo. Trzeba by się tylko umówić pisemnie (chociażby mailowo) żebyś mógł zwrócić jak w wulkanizacji wyjdzie że są krzywe, albo najlepiej podjechać ze sprzedawcą.
Zwróć uwagę na te drugie ile mają ciężarków może wyglądają spoko ale z takimi odważnikami to nie wygląda mi to najlepiej. Pierwsza aukcja spoko wydaje się być OK, dopóki nie odwiedzisz z nimi wulkanizatora i wyważarki nie dowiesz się zbyt wiele.
Mam możliwość za 1000 zł kupić oryginalne alufelgi Nissana 16' z oponami. Felgi w stanie bardzo dobrym, opony niby na kilka sezonów ale firmy no name. Warto?  opony 195/55 jak dobrze pamiętam.
Edytowane przez byczynho
