devon00 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Witam Panowie orientujecie sie czy jest mozliwosc przekladki kierownicy ze zwyklej na multi? Chodzi mi dokladnie o ten model http://allegro.pl/kierownica-skora-skorzana-primera-p12-almera-n16-i3145546350.html Da rade podlaczyc sterowanie pod radyjko bez problemu? Ktos dokonywal takiego zabiegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Witam, to jest kierownica od modelu przed liftem, sterowanie po prawej stronie chyba jest do tempomatu, do radia musisz szukac ze sterowaniem z lewej strony!! Tak mi się wydaje że tak miałem u siebie ale pamięć zawodna więc dobrze sprawdź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Kwestia jaką ty miałeś kierownicę. Jeśli gołą to musisz jeszcze zaszczepić taśmę pod kierownice przenosząca sygnały do komputera. Podłączyć się pod komputer aby zaktualizować nowe funkcje w systemie auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 6 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 nie ma rzeczy nie mozliwych ale widze ze za duzo zachodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Dla chcącego nic trudnego. A co bogatemu wszystko wolno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 jwa jak ja to mowie szlachta sie bawi na koszta nie patrzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość santakruz Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 (edytowane) to ja się podepne... jest jakakolwiek szansa zeby do p10 pasowala ta kierownica? http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=690031f89cc115bc ? tutaj tez widac jakies sterowanie ale na tym mi kompletnie nie zalezy, najchetniej sie go pozbede. Sama kierownica bardzo mi sie podoba... Daloby rade zrobic przekladke? Edytowane 9 Maja 2013 przez santakruz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 jesli trzpien i liczba zebow sie zgadza i tasma od poduszki jest taka sama to powinna podejsc....w kazdym aucie da sie zmienic kierownice na inna kwestia dopasowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość santakruz Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 poduszek w swojej p10 nie mialem chyba od nowosci, raczej nie ma szansy na to zeby ja podlaczyc zeby dziala bez wielkich nakladow pracy i finansow. Dobrze kombinuje? chodzi mi o samą kiere, po prostu moja seryjna jest obrzydliwa http://allegro.pl/kierownica-nissan-primera-p10-bardzo-ladna-czarna-i3166110851.html i tak myslalem zeby toche lepiej to wygladalo chcialem wstawic tą do ktorej link podalem wyzej... ma to rece i nogi? czyli powinienem zapytac sprzedajacego o te zeby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 (edytowane) z kolumny kierowniczej wychodzi trzpien na ktory wchodzi kierownica...sa na nim takie zabki na ktore naklada sie kierownice zeby dobrze trzymala sie na kolumnie kierowniczej...te zabki sa bardzo gesto umiejscowione na tym trzpieniu...ilosc zebow i srednica trzpienia by cie interesowala...musial bys zdjac kierownice u siebie i zobaczyc i jak to wyglada...kolejnie poprosic sprzedajacego o srednice i ilosc zebow...jesli wszystko bedzie tak samo to bedzie pasowalo....troche zamieszalem ale mam nadzieje ze wiesz o co mi chodzi Edytowane 9 Maja 2013 przez devon00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość santakruz Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 nie no... wiem o co chodzi. Mialem nadzieje ze jednak pojawil sie ktos, kto mial podobnie poroniony pomysl co ja i bede mogl kupowac w ciemno. Ciekawe czy sprzedawcy w ogole bedzie sie chcialo to liczyc. ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 popros o srednice bedzie prosciej jesli ona bedzie taka sama w tedy mozesz go poprosic o ilosc zebow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 nie no... wiem o co chodzi. Mialem nadzieje ze jednak pojawil sie ktos, kto mial podobnie poroniony pomysl co ja i bede mogl kupowac w ciemno. Ciekawe czy sprzedawcy w ogole bedzie sie chcialo to liczyc. ;D Ja - ale to były polskie produkcje aut i kierownic Tak jak piszą wyżej ważny jest wieloklin a reszta to kwestia gustu(kropelki i taśmy klejącej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 liczyc zeby hehe jasne na pewno ci policzy popros o foto i licz sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 (edytowane) preston jesli koles sprzedaje kiere od auta ktorym sam jezdzil lub zajmuje sie sprzedaza czesci danej marki moze posiadac wiedze ile zebow posiada kiera...nie w jednym opisie aukcji spotykalem sie z wpisana iloscia...kwestia wiedzy lub checi sprzedajacego Edytowane 14 Maja 2013 przez devon00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość santakruz Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 narazie wynikly niestety mechaniczne problemy, ktorymi musze sie zajac... tlumik zaczal sie zachowywac jak w abarth'cie, a caly samochod zaczal wyc od 60 km/h. Najbardziej slychac przy dodawaniu gazu, a przy wyzszej predkosci to juz nie jest tak odczuwalne. Mam nadzieje ze to nei skrzynia. Dzisiaj jade sie tym zajac, estetyka zeszla na drugi plan, ale na pewno do tego wroce szkoda tylko ze przegapilem tamta kiere bo ktos za 5 dych sprzedawal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszR1 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Witam Panowie orientujecie sie czy jest mozliwosc przekladki kierownicy ze zwyklej na multi? Chodzi mi dokladnie o ten model http://allegro.pl/kierownica-skora-skorzana-primera-p12-almera-n16-i3145546350.html Da rade podlaczyc sterowanie pod radyjko bez problemu? Ktos dokonywal takiego zabiegu Witam Odgrzewam kotleta . Mam Primerę P12 z 2002r z kierą bez sterowania radiem w kierownicy. Czy jest możliwość zamontowania oryginalnego pilota Czy jest konieczność wymiany całej kierowcy z pilotem I czy jest pociągnięta oryginalnie wiązka do podpięcia P&P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
