[P12] Wymiana żarówki w drzwiach z przodu
krajesiak
Panowie kojarzycie jak wymienić żarówkę w drzwiach pasażera. Trzeba ściągnąć cały boczek czy można zdjąć szkiełko. Próbowałem szkiełko, ciężko schodzi i nie chce go połamać.
szkielka sie nie wyciąga bo jest wklejone , albo odpinasz boczek od dolu i sie meczysz albo zdejmujesz caly i masz wszystko jak na dłoni , a jest jeszcze jedna opcja tez dobra wykrecasz uchwyt drzwi wrazz przyciskiem opuszczania szyby odpinasz kaelki i powinienes juz tam reka spokojnie wymienic zarowke btw wymien na ledy nie grzeja sie
i co dales rade?
Podczepię się pod temat!
W każdym p12 świeca światełka w drzwiach bo u mnie w żadnych nie świeca
:nissan2: primera p12 2004r
Podważa się całą lampkę i wychodzi bez problemu
No właśnie próbowałem podważać, ale boję się że połamę..
expo jesli masz cale czerwone to sa to tylko odblaski jesli masz bialo czerwone to musza swiecic
najlepiej zdjąć cały boczek .
Proponuję to co pisał sokol - oderwij dół tapicerki bo tam nie jest nigdzie przykręcona i poświeć sobie od spodu i wypchnij całą lampkę. Jak zobaczysz ją na ręku to bedziesz wiedział ,że dało rade bez odrywania boczka. Szkiełko lampki jest przyklejine do rantów naookoło lampki i nie jest elementem wystajacym ponad obudowę.
Bezpieczniej 1 raz oderwac dół boczka.
NIe wiem, które ale sa wersje ze swiecącymi czerwonymi lampkami (angole/przed lift??)
Proponuje jw. oderwać dół tapicerki i bedzie widac co widać
