[P11.144] Moduł Coming / Leaving Home
przemo_pl
Hej,
Zakładam ten wątek, ponieważ nie znalazłem nic na ten temat na forum...
Jakiś czas temu kupiłem sobie moduł coming/leaving home, ponieważ często parkuję na podwórku, gdzie jest raczej ciemno.
Początkowo nie wydawało mi się trudnym zamontowanie tego modułu ale po tym jak przejrzałem instrukcję serwisową do Primery już wiem, że sam sobie raczej nie poradzę ;/
Załączyłem schemat połączeń wychodzących z modułu wraz z opisem do czego dany kabelek powinien być podłączony.
Czy ktoś kiedykolwiek montował coś podobnego do tego modułu lub zna się na tyle dobrze, żeby pomóc to zamontować? Każda pomoc się przyda ;)
D tej pory wymyśliłem, że najlepiej byłoby podłączyć moduł koło bezpieczników ale nie mogę dojść który kabelek jest od czego w wiązkach idących do bezpieczników. Niby da się to jakoś rozebrać i sprawdzić który kabel jest połączony z danym bezpiecznikiem ale nie chciałbym wymieniać centralki, jeśli okaże się, że jednak nie da się jej później złożyć...
Jeżeli nie chcesz się babrać ze skrzynką bezpieczników, to zamontuj moduł normalnie pod maską i wepnij się w przewody przy samych lampach. Plus i masę weź z akumulatora (załóż bezpiecznik na przewód). Tylko zapłon nie wiem skąd najlepiej wziąć żeby było najprościej.
  • 8 miesięcy temu...
Odkopuję temat bo znowu przypomniałem sobie o tym ustrojstwie przy okazji porządków.
Z tego co sam próbowałem zdziałać na wiosnę (rozebrana deska rozdzielcza zeby dostać się do bezpieczników) już widzę, że nie bardzo podołam to zamontować bo schemat instalacji niewiele mi pomógł a może jeszcze bardziej zaciemnił obraz.
losiuu:
Co do montażu pod maską, to nie rozwiązuje to mojego problemu, bo chciałbym to mieć podpięte także do tylnych świateł (lub do kierunków przód, tył i boki).
Może ktoś zna jakiegoś elektryka w Warszawie/Lublinie, który mógłby to zamontować? Wydałem kasę na moduł i ma leżeć w szufladzie, to już wydam na elektryka i przynajmniej tego użyję ;p
