Pompa bzyczy w czasie pracy oraz przy włączonym zapłonie
byczynho
Witam.
Zauważyłem, że pompa podczas pracy silnika bzyczy, to samo dzieje się również kiedy silnik nie pracuje a zapłon jest włączony. Czy tak ma być?
Powinna bzyczeć przez ok. 2-3 sekundy po włączeniu zapłonu. Przy włączonym silniku cały czas. Ale bzyczy tak bardzo cicho że właściwie nie powinno jej być słychać. Jeśli hałasuje Ci głośno to raczej się kończy, albo czymś zapchała - choć mało prawdopodobne bo przed nią są jakieś filtry.
Po włączeniu zapłonu bzyczy cały czas no i ogólnie nie jest to aż takie ciche. Dość dobrze to słychać kiedy nadstawi się głowę nad silnik.
Eheh :-) nie wiem czemu założyłem że benzyna. Może dlatego że nie uzupełniony profil :-P to nie pomogę, o dieslach nie mam pojęcia.
No właśnie ja nie byłem pewny tego czy tak być powinno więc zgłosiłem się z problemem tutaj. Niestety do dziś nikt mi takiej odpowiedzi nie udzielił.A dlaczego wymieniałeś pompę?
Pompa zwykle bzyczy przez kilka sekund po przekręceniu kluczyka, wytwarza wtedy ciśnienie w układzie później chodzi cicho. Skoro tu cały czas wyje to znak że może coś jest nie tak z układem paliwowym, może coś z zaworem zwrotnym. To takie moje luźne przemyślenia.
to jest pompa rotacyjna i nie posiada pompki wstepnej tak wiec to bzyczenie to stawiałbym na nastawnik lub też może zawór immo w pompie nie mam diesla ale na bank nie robi ona ciśnienia wstepnego po kluczyku :)
Gość Mateusz_P11_144
To co słyszysz jako bzyczenie to ruch nastawnika na pierścieniu w pompie i on ma tak bzyczeć. Powinno to być takie przerywane i niejednostajne.
Po przekręceniu kluczyka aby odpalić samochód tego nie powinno byc natomiast podczas gaszenia silnika powinno bzykać ok 3 seksund jeszcze i zauważ że podczas zaprzestania wskazówka paliwa dopiero zejdzie całkiem na dół.
A jak bzyczy to trzyma się na samym początku skali. ;)
Tu się nie marwt bo tak powinno być i nic nie jest zepsute :)
byczynho   UZUPEŁNIJ PROFIL!! :D
