Kontrolka drzwi nie gaśnie, a swiatełko drzwi gaśnie
Gość Esi
Witam.
Jestem tutaj nowy.Potrzebuje pomocy. Czytałem różne tematy niestety żaden mi nie pomógł rozwiazać problemu chodzi o to ,że mam wszystko zamkniete ,a kontrolka drzwi nie gasnie ,ale światełko w podsufice gasnie, i tak samo w bagażniku jak zamkniete to swiatełko nie świeci sprawdzałem czujniki drzwi po wduszeniu swiatełko u góry gasło kontrolka nie , sciagłem tapicerke tylnej klapy wyglada wszystko OK,zamki sie zamykaja pilotem bez problemu gdzie szukac przyczyny samochod jak kupiłem to kontrolka sie juz swieciła poprzedni własciciel twirdził że na poczatku troche ''bździła'' a póżniej aż do tej pory swieci bez przerwy prosze o pomoc z góry dziekuje pozdrawiam
Jeżeli by był to problem czujników drzwi to nie dało by się zamknąć samochodu z pilota i uzbroić alarmu, dwa świeciło by się światło w środku.
Sugeruję zerknąć do manuala EL-184.
Przypuszczam że może być problem z TCU - Time Control Unit - za schowkiem. On steruje kontrolką. Po rozłączeniu TCU kontrolka powinna zgasnąć.
Nstępnie sprawdź przy drzwiach zamkniętych czy pin 6 (drzwi kierowcy), 7 (pozostałe drzwi) i 33 (Bagażnik) ma zwarcie do masy. Jak tak to któryś przełącznik drzwi zwiera a nie powinien.
Po drodze pomiędzy przełącznikami drzwi a TCU jest jeszcze blok bezpieczników, też powinien być sprawny.
Witam.Poczytałem troche i jak dobrze znalazłem to TCM znajduje sie nad niebieskimi bezpiecznikami które sie znajduja nad pedałem gazu niestety po odłaczeniu kostek kontrolka nie zgasła :( może jakas podpowiedz czy ta skrzyneczka to napewno TCM
Nie TCM tylko TCU :-) i nie nad pedałem gazu tylko nad nogami pasażera - o tu:
Bardzo dziekuje za schemat znalazłem co trzeba własnie grzebie by autku i tak jak odłacze wszystkie kostki kontrolka gasnie jak podłacze tylko srodkowa kostke to kontrolka ze tak powiem  delikatie Swieci bździ jak podłacze reszte kostek swieci cała moca że tak powiem czy to normalna reakcja ????
nie wiem ty to tez ma jakies znaczenie jak mam kostki odłaczone to drzwi mozna otworzyc bagażnika nie
post-66854-0-79207400-1367328135_thumb.jpgpost-66854-0-02176800-1367328199_thumb.jpgpodczas dalszych oglendzin znalazłem 2 siwe kable nie podłaczone do niczego nie wiem od czego moga byc czy moga miec zwiazek z ta kontrolka niżej przesyłam foto a i pod maska tez jest jakis chyba czujnik moze ktos wie od czego????
Ten "bolec" to wlasnie wyłącznik, często stosowany gdy ma sie autoalarm, żeby ktos pod maską nie grzebał. Ale on raczej nie ma wpływu na działanie kontrolki od drzwi.
Tia, to jest czujnik otwarcia maski - ale dołożony, bo fabryczny jest w okolicy lewego kielicha i przykryty gumowym bałwankiem. Czyli może masz/miałeś dokładany alarm i on tu miesza. Ja bym podjechał do alarmiarza żeby sprawdził.
  • 1 rok później...
Witam, mam podobny problem w p12. Po ostatniej ulewie w nissanie zapaliła się kontrolka otwartych drzwi (świeci już 2gi dzień), przestało również działać oświetlenie wewnętrzne oraz nie da się otworzyć bagażnika :/
Otwieranie i zamykanie drzwi zamkiem centralnym działa. Czy problemem może być w/w TCU ? Jutro (jak przestanie padać) zaglądnę do tego co opisano powyżej. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie - poproszę o info.
EDIT: wymieniłem spalony bezpiecznik - po chwili znowu się spalił. Wymieniłem ponownie i wyjąłem żarówkę tylnej lampki w podsufitce - wszystko wróciło do normy. Najwyraźniej z tylną lampką coś jest nie tak...
