Głuche tłuczenie koła
Moby7
Od pewnego czasu na nierównościach tłucze mi coś w kole prawym tylnym. Dzwięk jest identyczny do tego który jest gdy coś cięższego tłucze się w bagażniku ale sprawdzałem w nim wszystko jest dokręcowe nic tam nie lata. Nie wiem co to moze byc myslalem ze cos w bebnach hamulcowych ale mechanicy sprawdzali i nic niepokojacego tam nie zauwazyli, myslalem tez o tablicy rejestracyjnej ale ona sie trzyma.
Moze macie podobne doswiadczenia?
Tylko jedno koło?
Ja mam wrażenie że cały zestaw z tyłu wali.Przymierzam się do wymiany amorków z tyłu.
tak tylko jedno. amortyzatory byly badane w grudniu i bylo ok
  W dniu 25.04.2013 o 17:39, JACKO29 napisał:
Tylko jedno koło?
mam wymienione lozyska mcphersona. Gdy padlu dawaly inny dzwiek.
  W dniu 25.04.2013 o 18:37, ranger napisał:
Miałem coś podobnego - takie stukanie. WInowajcą okazało się łożysko mcphersona z prawej strony ale z przodu. Tak się to dziwnie "niosło".
Sprawdź odboje i osłony amortyzatorów,ew. sprawdź też dolne tuleje.
Edytowane przez manix
Jeśli wina w odbojach i osłonach,to wymienisz ,ale jeśli tuleje dolne amorka to niestety chyba nie. .
A sprawdziłeś?
  • 1 rok później...
NIe byłem u mechanika.
Wzrokowo wyglada ze w porządku
Macie jakiś pomysł co może tłuc w przednim kole - w czasie jazdy po nierównościach albo uderzając ręką w oponę na postoju słychać jak jakiś element metalowy tłucze o drugi metalowy
przyczyn może być kilka: końcówka drążka, tuleja-sworzeń wahacza, łożysko mcperson a nawet przekładnia kierownicza, więc zgadywanie nie ma sensu, prosta kontrola na szarpakach w stacji diagnostycznej powinna dać odpowiedź
