Gość Michail Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Moje pytanie brzmi co można zrobić z przegniłą belką tylnego zawieszenia... Hym na pewno wymienić ale nie mogę takiej dostać. Mam nieszczęsny model bębny + ABS.Silnik 1.0 55km wersja K11 z grudnia 1999 roku.Takowa część prawie nie możliwe do zdobycia, więc co można z takim fantem zrobić. Ma ktoś może dokumentacje tech. z nissana co do belek wymiary, mocowania i w końcu części składowe jak takowe belki są zbudowane co można wykręcić wymienić przełożyć itd. Najlepiej by było jak by w takiej dokumentacji były opisane wszelkie warianty montowane w Micrach. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo1005 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 ja ci tylko moge podpowiedziec o piascie ze wyglada tak jak ta z obrazka http://art.rexbo.net/skf/bmp/200/vkba-7498.jpg szukałem jej do siebie chyba z 4 miesiace bo tak jak mowisz nietypowa wersja bebny ABS az wkoncu kupilem okazyjnie dwie a zamontowałem jedna takze jeszcze jedna mam do sprzedaży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michail Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 W dniu 28.04.2013 o 08:03, bolo1005 napisał: ja ci tylko moge podpowiedziec o piascie ze wyglada tak jak ta z obrazka http://art.rexbo.net/skf/bmp/200/vkba-7498.jpg szukałem jej do siebie chyba z 4 miesiace bo tak jak mowisz nietypowa wersja bebny ABS az wkoncu kupilem okazyjnie dwie a zamontowałem jedna takze jeszcze jedna mam do sprzedaży ale masz do sprzedania piastę czy co ? a Ta piasta jest z bębnów bo jakoś tak jak by do tarczy wygląda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo1005 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 mam do sprzedazy piaste z lozyskiem, wiem ze moze tak wygladac jakby byla do tarczy ale jest do bebnów, zdejmij kolo odkrec beben i zobacz sam, to robota na 10 minut, sam to u siebie wymienilem bo ta piasta z lozyskiem nie jest wciskana prasa tak jak w innych autach ale jest kontrowana taka duza nakretka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Ja bym się pokusił o przekładkę belki kompletnej, z piastami i tarczami. Strzelam że wszytko powinno pasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 W dniu 27.04.2013 o 19:32, Michail napisał: Moje pytanie brzmi co można zrobić z przegniłą belką tylnego zawieszenia... Hym na pewno wymienić ale nie mogę takiej dostać. Mam nieszczęsny model bębny + ABS.Silnik 1.0 55km wersja K11 z grudnia 1999 roku.Takowa część prawie nie możliwe do zdobycia, więc co można z takim fantem zrobić. Ma ktoś może dokumentacje tech. z nissana co do belek wymiary, mocowania i w końcu części składowe jak takowe belki są zbudowane co można wykręcić wymienić przełożyć itd. Najlepiej by było jak by w takiej dokumentacji były opisane wszelkie warianty montowane w Micrach. Michał Belka powinna pasować od normalej Micry, a różnica jest chyba tylko w piastach. U mnie w stopce masz link, to sobie ściągnij Sam naprawiam. Jest tam dokładnie wszystko rozrysowane i kolejność demontażu również. W dniu 29.04.2013 o 07:36, bolo1005 napisał: mam do sprzedazy piaste z lozyskiem, wiem ze moze tak wygladac jakby byla do tarczy ale jest do bebnów, zdejmij kolo odkrec beben i zobacz sam, to robota na 10 minut, sam to u siebie wymienilem bo ta piasta z lozyskiem nie jest wciskana prasa tak jak w innych autach ale jest kontrowana taka duza nakretka Czy na pewno bęben jest przykręcany tą nakrętką która jest na zwrotnicy i to na 100%??? Czy też powinien zejść normalnie po kilku puknięciach młotkiem aby odkleił się z rdzy od płaszczyzny piasty i po ściśnięciu szczęk??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 (edytowane) W dniu 2.05.2013 o 10:17, mirekg9 napisał: Belka powinna pasować od normalej Micry, a różnica jest chyba tylko w piastach. U mnie w stopce masz link, to sobie ściągnij Sam naprawiam. Jest tam dokładnie wszystko rozrysowane i kolejność demontażu również. Czy na pewno bęben jest przykręcany tą nakrętką która jest na zwrotnicy i to na 100%??? Czy też powinien zejść normalnie po kilku puknięciach młotkiem aby odkleił się z rdzy od płaszczyzny piasty i po ściśnięciu szczęk??? No ale bęben to górna część. Ta o której piszesz, to mniemam że masz na myśli element który odpowiada za właściwe hamowanie, jakby tego bębna zewnętrzna część, przykręcana szpilkami od kół do piasty, po której pracują szczęki - tą wystarczy puknąć młotkiem po cofnięciu szczęk. Nakrętką zaś przykręca się piastę, pod którą masz podstawę bębna, w której siedzi tłoczek (lub tłoczki, nie wiem ile jest w Micrze, bo ja mam z tyłu tarcze). Edytowane 2 Maja 2013 przez PawelSalata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 W dniu 2.05.2013 o 15:49, PawelSalata napisał: No ale bęben to górna część. Ta o której piszesz, to mniemam że masz na myśli element który odpowiada za właściwe hamowanie, jakby tego bębna zewnętrzna część, przykręcana szpilkami od kół do piasty, po której pracują szczęki - tą wystarczy puknąć młotkiem po cofnięciu szczęk. Nakrętką zaś przykręca się piastę, pod którą masz podstawę bębna, w której siedzi tłoczek (lub tłoczki, nie wiem ile jest w Micrze, bo ja mam z tyłu tarcze). Dzięki, o to mi właśnie chodziło, czy bęben /przednia część, odpowiadająca za hamowanie/ jest przykręcana nakrętką. Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 (edytowane) Nie tą od piasty, dużą na środku. W tym miejscu bęben ma dziurę na wylot. Z reguły beben jest przymocowany jedną śrubą do piasty, czasem na klucz jest łepek, czasem na śrubokręt. Ale jest to tylko śruba ustalająca, która nie pozwala "rozjechać się" otworom na koło w bębnie i piaście. Właściwie, bęben przykręcony jest razem z piastą i kołem, od tego koła śrubami (chyba że są nakrętki, to bęben siedzi na szpilkach od piasty i nie posiada wówczas z reguły śruby ustalającej). Edytowane 2 Maja 2013 przez PawelSalata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 (edytowane) No to końcówka Twojego postu, /to bęben siedzi na szpilkach od piasty i nie posiada wówczas z reguły śruby ustalającej/ by pasowała do tego co jest w Micrze u mojej córki. Śruby wystają z bębna i nie ma żadnej śrubki /tak jak to bywa w innych pojazdach/ i jeden bęben delikatnie się rusza, lecz nie próbowałem go zdejmować, gdyż zajmowałem się malowaniem nadkoli. Za tylne hamulce i ich weryfikację wezmę się później, teraz muszę kupić tarcze + klocki na przód, Bo tarcze mają aż...UWAGA 6mm !!!!!!!! Ładnie przed sprzedażą klient wyrównał i przetoczył tarcze?!?!?!? Czyli podsumowując, ta nakrętka trzyma tylko i wyłącznie piastę! Beben musi zejść teoretycznie sam! Edytowane 2 Maja 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michail Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 W dniu 2.05.2013 o 10:17, mirekg9 napisał: Belka powinna pasować od normalej Micry, a różnica jest chyba tylko w piastach. U mnie w stopce masz link, to sobie ściągnij Sam naprawiam. Jest tam dokładnie wszystko rozrysowane i kolejność demontażu również. Wiesz mirekg9 nie potrafię się doszukać tej instrukcji na chomiku znalazłem tylko serwisówke K11 ale tam jest opisana elektryka, jak byś mógł mi linka wsadzić na forum ?? proszę Czy na pewno bęben jest przykręcany tą nakrętką która jest na zwrotnicy i to na 100%??? Czy też powinien zejść normalnie po kilku puknięciach młotkiem aby odkleił się z rdzy od płaszczyzny piasty i po ściśnięciu szczęk??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 A nie idzie ściągnąć pliku Sam naprawiam 84,0 MB z folderu -->Serwisówka Micra K11? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michail Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 (edytowane) W dniu 3.05.2013 o 12:43, mirekg9 napisał: A nie idzie ściągnąć pliku Sam naprawiam 84,0 MB z folderu -->Serwisówka Micra K11? No nie idzie bo wchodzę w serwisówka - Micra K11 i jest tylko do ściągnięcia Nissan_1.3.pdf 133KB oraz Nissan Micra k11.pdf 5,5MB. Nie ma opcji Sam naprawiam . A jest jakaś różnica między belką z ABS-em i tarczami a belką z ABS-em i bębnami w K11. Sam naprawiam jest w K12 Edytowane 3 Maja 2013 przez Michail Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 (edytowane) Zerknij wieczorem lub jutro w ten sam folder, bo wrzucę ponownie. U mnie jest widoczne lecz jest ze znaczkiem jako niedostępne dla innych. Coś z tym zrobię. Wydaje mi się że różnica będzie tylko w piaście i ewentualnie jakiegoś dodatkowego mocowania dla kabla od czujnika. PS>>>> Już jest - możesz pobierać !!!!!! Edytowane 3 Maja 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Tylko piastę albo i aż piastę W każdym razie do zdjęcia bębna nie odkręcamy nakrętki na środku. Co do tego, czy zejdzie bęben bez problemu - tu już bywa różnie. Czasem trzeba dobrze zaprzyjaźnić się z młotkiem na nieco dłuższy czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 W dniu 3.05.2013 o 20:18, PawelSalata napisał: Tylko piastę albo i aż piastę W każdym razie do zdjęcia bębna nie odkręcamy nakrętki na środku. Co do tego, czy zejdzie bęben bez problemu - tu już bywa różnie. Czasem trzeba dobrze zaprzyjaźnić się z młotkiem na nieco dłuższy czas Śliczne dzięki. Rozwiałeś moje wątpliwości. "+" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michail Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 W dniu 3.05.2013 o 19:56, mirekg9 napisał: Zerknij wieczorem lub jutro w ten sam folder, bo wrzucę ponownie. U mnie jest widoczne lecz jest ze znaczkiem jako niedostępne dla innych. Coś z tym zrobię. Wydaje mi się że różnica będzie tylko w piaście i ewentualnie jakiegoś dodatkowego mocowania dla kabla od czujnika. PS>>>> Już jest - możesz pobierać !!!!!! Hej dopiero teraz miałem czas zerknąć na forum - majówka... . Pobrałem sobie manuala - włoski bo taki folder się pokazał bo w samym pliku micry K11 nic się nie dodało. W przyszłym tygodniu przejże to wszystko bo jest co oglądać A przywaliła mnie praca mam co robić cały tydzień. Tak czy owak dziękuję za pliki być może już się nie odezwę w tym poście i nie będę nękał haha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 W dniu 6.05.2013 o 08:21, Michail napisał: Hej dopiero teraz miałem czas zerknąć na forum - majówka... . Pobrałem sobie manuala - włoski bo taki folder się pokazał bo w samym pliku micry K11 nic się nie dodało. W przyszłym tygodniu przejże to wszystko bo jest co oglądać A przywaliła mnie praca mam co robić cały tydzień. Tak czy owak dziękuję za pliki być może już się nie odezwę w tym poście i nie będę nękał haha Sprawdzałem i znów polski - sam naprawiam zrobił się plikiem ukrytym i zablokowanym. Juz w tym folderze mam 3 takie pliki. Gdy wgrywałem było ok. Chyba byśmy musieli umówić się na konkretną godzinkę, gdy ja wstawię a ty od razu ściągniesz - nim plik się zablokuje. Inna opcja to na PW adres e-mail i prześlę pocztą, ale plik jest duży i nie da się go podzielić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michail Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 W dniu 6.05.2013 o 09:34, mirekg9 napisał: Sprawdzałem i znów polski - sam naprawiam zrobił się plikiem ukrytym i zablokowanym. Juz w tym folderze mam 3 takie pliki. Gdy wgrywałem było ok. Chyba byśmy musieli umówić się na konkretną godzinkę, gdy ja wstawię a ty od razu ściągniesz - nim plik się zablokuje. Inna opcja to na PW adres e-mail i prześlę pocztą, ale plik jest duży i nie da się go podzielić. OK spróbujmy pocztą jak go spakujesz winrarem musiało by być ok ?? hym MK_100@interia.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 (edytowane) W dniu 6.05.2013 o 20:43, Michail napisał: OK spróbujmy pocztą jak go spakujesz winrarem musiało by być ok ?? hym MK_100@interia.pl Czy doszedł już do Ciebie ten meil? Otworzyłeś go? Edytowane 10 Maja 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
