[P12] Kto ma przednie lampy na zwykłe żarówki/nie xenon ???
pawelsalata
Hej, potrzebuję pomocy kogoś kto posiada przednie lampy na żarówki H7 + H7, bez xenona.
Będę bardzo wdzięczny za zdjęcie tyłu lampy z wymontowaną żarówką od świateł mijania.
Będę bardzo wdzięczny za zdjęcie odbłyśnika (może być z kilku ujęć).
Bardzo zależy mi na tym, aby zobaczyć jak wygląda gniazdo żarówki w tylnej części lampy.
Pomoże ktoś?
Słabo widać...
Trzeba by zrobić z odległości 5 cm z włączonym MAKRO...
Może się ktoś znajdzie, komu się zechce.
Edytowane przez PawelSalata
nie wiem w jakim celu chcesz to zrobic mialem gdzies takie foto poszukam
poznaj mą dobrotliwość :D
Edytowane przez preston81
Ale Preston - to nie jest przypadkiem gniazdo świateł drogowych, czy długich jak kto woli???
Nie widzę "w dziurze" odbłyśnika, więc to raczej gniazdo długich świateł... Czy nie???
Devon... nie chodzi mi o moją lampę, bo ja mam xenon. Chodzi mi o lampę z samochodu, który fabrycznie ma krótkie światła (czy jak kto woli - światła mijania) na żarówkach H7, zamiast xenonowych D2R.
W jakim celu - chcę porównać właśnie taką lampę z fabryczną żarówką H7, z moją lampą która fabrycznie wyjechała na żarówce D2R. Aby uściślić. Potrzebuję porównać gniazdo na żarówkę w obu lampach.
P.S. Aby wymontować lampę w tym aucie trzeba rozbroić pół przodu... tak na marginesie.
to lepiej porównać zarówki zmierzyć ich listki skoro masz h7 w swoich sprobuj wlozyc tam xenonka zobacz czy wejdzie gniazdo jest takie samo - ba musi byc takie samo :)
No i musiał mieć mądry pomysł, musiał...
No słusznie prawisz Preston... tylko nie chce mi się znów palników od Xenon'a wyjmować.
Ale słusznie prawisz...
Musiał mieć pomysł, nie mógł się powstrzymać... :)
Znów się wymądrza :) I znów ma rację :)
Bardziej zależy mi aby wsadzić H7 w miejsce po xenonie niż odwrotnie.
Dobra, wezmę już i przestanę męczyć. Można to usunąć w ogóle bo niczego ludzkości ten temat nie przyniósł.
Ale dzięki za wszystkie rady i porady. Z niektórych skorzystam :)
Tak sobie jeszcze myślę - mają być w P12 xenonowe palniki D2R. Piszą ludzie w różnych forach, że nie można tam dać D2S, bo D2S nie mają tej "przesłonki" naniesionej na bańkę palnika i będą oślepiać. Skoro tak, to jak to jest (jak napisał Preston) że lustro w P12 jest takie same do xenonów jak i do H7 (mowa o światłach mijania). Czyli montaż H7 zamiast D2R to raczej nie wchodzi w grę. Z innej strony przed lustrem w P12 jest taki kapturek który zasłania dół odbłyśnika i kawałek góry odbłyśnika też. Czyli znów, powinno się pozwalać na stosowanie D2S w takiej lampie w P12 (na równi z H7 zwykłym).
Można uznać, że H7 to żarówkowy odpowiednik D2S. Skoro tak, to jaki jest faktycznie żarówkowy odpowiednik D2R? Jaka żarówka (klasyczna) ma na bańce napyloną taką przesłonkę jak D2R?
Jezu, ale namieszałem w pięciu zdaniach. Nadąża ktoś za tym pokręconym tokiem rozumowania?
No to jeszcze nie usuwajcie tego tematu :)
