Gość leszek68 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Mam problemy podczas dodawania gazu ,, dlawi cała prace silnika ( wyglada jak by gasł silnik ) calkowity brak mocy .. Po chwili dostaje kopa !!! po okolo 30 min takiej jazdy silnik zaczyna pracować normalnie ,, czasami to sie powtarza i tak mam od tygodnia .. Jak rano uruchamiam silnik to to przerywa praktychnie caly czas , puzniej robi sie to zadziej .. Moze ktos miał taki przypadek i mi doradzi co to jest .. A !!!! w lutym mialem wymieniany filyr paliwa , prawdopodobnie była w nim woda ,, z góry dziekuje za poradę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hansrpg Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Ropa, gaz? 1.6 czy 3.0 V6 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek68 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 to silnik 2,2 ropa . turbo diesel Tylko ze dzisiaj od rana zaczołmi pracować silnik normalnie , dwa razy go przytkało jak jechałem do sklepu , a teraz ok ... Co sie z nim dzieje nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 EGR Tankuj tylko dobrą ropę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek68 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Tankowałem tylko w dwóch stacjach i nie miałem problemów przez 3 lata .. Chciał bym tylko wiedzieć co mam zrobić , wymiana filtra paliwa ok ,, ale czy sprawdzić wtryski i chyba wyczyścić zbiornik ???? Doradzcie !!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Ja bym wyczyścił zawór egr Chyba że pompa zaczyna niedomagać ? Sprawdź czujnik na listwie Sprawdź zawór turbiny A świeci si e jakaś kontrolka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek68 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Ja bym wyczyścił zawór egr Chyba że pompa zaczyna niedomagać ? Sprawdź czujnik na listwie Sprawdź zawór turbiny A świeci si e jakaś kontrolka?? dzięki za informacje .. Samochód mam u mechanika i diagnozy nie postawił ... Zbiornik wyczyszczony ( chodz nie było dużo śmieci ) będzie czyścił wtryski .. Powiedział mi ze mogą to być właśnie wtryski ,, ja mu jeszcze jutro zasugeruję to co mi napisałeś zobaczymy co powie .. Dzieki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arulek Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Miałem to samo (przy tym samym silniku) i przyczyną był urwany przewód masy - znajduje się on na dole silnika tuż przy skrzyni biegów. Wjedź na kanał, odkręć obudowę silnika i sam zobaczysz gdzie jest ten przewód- kolor czarny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Kolor żółto-czarny. Problemy z masą są w rożnych przypadkach. Nie stawiałbym wyłącznie na nia zwłaszcza, ze objawy nie są typowo masowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 (edytowane) Winny może być także potencjometr przy pedale gazu, przepustnica + układy elektryczne z tym związane (przekaźniki na przykład lubię dostawać "zimnych lutów" i są jaja takie, że ani to zdiagnozować, ani błąd komputera nie zawsze wskazuje konkretnie na te elementy). To wszytko elektronika, kabelki. Skończyły się stare dobre czasy, że było wszystko na linkę. Edytowane 14 Maja 2013 przez PawelSalata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
